查看: 51739|回复: 27
Ansys9.0下载及安装
发表于 2005-2-3 09:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS9.0下载地址:
http://lib.verycd.com/2004/12/02/0000028786.html
安装方法:
1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;执行"AutoExec.exe"运行Autorun,按Autorun界面上最下面的一个按钮,第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
3. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。
4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
5. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你 “这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件,指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
6.ANSYS FLEXlm License Manager>FLEXlm LMTOOLS Utility中Config Services中的Path to the license file指向刚才复制到桌面上“Crack”文件夹中的license.dat,然后Save Service.
7. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
注意:   务必要退出防火墙 ;
       在安装过程中最好别改安装路径。
发表于 2005-2-20 14:20:58 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
下载的文件的BIN文件,如何打开?
发表于 2005-2-22 03:26:27 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
用虚拟光驱
发表于 2005-3-1 10:09:01 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
可以用这个软件就可以了
发表于 2005-3-2 10:59:40 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
装了不行
发表于 2005-3-4 09:19:23 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
我已经按照楼上提供的网址找到了该文件,但是不能下载。不是说用户繁忙,就是说出问题,总之是下不来。请教大侠,如何顺利下载?
发表于 2005-3-4 09:22:48 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
出现的是如下情况,望指教
发表于 2005-3-21 20:54:00 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
i don';t know whether it is ok
发表于 2005-3-25 08:30:48 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
该网站上的文件要用eMule软件下载
发表于 2005-4-5 19:33:53 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
Autorun在那里???
发表于 2005-8-28 12:21:03 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
下面引用由古月一刀在 2005/03/25 08:30am 发表的内容:
该网站上的文件要用eMule软件下载
老大,有没有其他地址?或下了的传一下?电骡我无法下!!
发表于 2005-8-31 08:41:29 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
到http://www.idown.com.cn/去下.在行业软件里,第一个就是ANSYS_V9.0有限元分析.软件大小411M,祝下载顺利.
发表于 2005-9-4 16:33:06 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
不错的东西,先谢谢
发表于 2005-9-5 08:15:05 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
找到了,正在下载,多谢共享。
发表于 2006-3-7 19:45:53 | 显示全部楼层
Ansys9.0下载及安装
各位大侠` 怎么按照上面的步骤安装完之后,在运行ansys时老是弹出一个"诺顿检测出一个恶意脚本的窗口" 怎么解决这个问题啊 谢谢
