查看: 6833|回复: 10
比FTP还方便的软件、资料集中营
发表于 2007-12-6 21:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ----bibi嘟网络存储U盘
http://www.bibidu.com/
发表于 2007-12-7 12:03:35 | 显示全部楼层
比FTP还方便的软件、资料集中营
是很多软件,但是没见到流体力学方面的
发表于 2007-12-7 15:25:59 | 显示全部楼层
比FTP还方便的软件、资料集中营
虽然没见到流体力学方面的,但还是赞一个
发表于 2008-1-15 09:46:19 | 显示全部楼层
比FTP还方便的软件、资料集中营
看看再说
发表于 2008-1-23 12:43:57 | 显示全部楼层
比FTP还方便的软件、资料集中营
[这个贴子最后由brucechen在 2008/01/23 01:00pm 第 1 次编辑]
支持楼主一个。。。。。。。。可惜没有比较专业的书。。。。
发表于 2008-4-15 09:56:45 | 显示全部楼层
比FTP还方便的软件、资料集中营
不管怎么样,还是要谢谢搂住!
发表于 2008-6-3 21:28:46 | 显示全部楼层
比FTP还方便的软件、资料集中营
呵呵,还是要找专业的软件站点比较好。特别是某个大学的ftp
发表于 2009-1-21 11:15:21 | 显示全部楼层
many thanks
发表于 2009-2-4 22:20:45 | 显示全部楼层
路过支持一个!   呵呵~
登录/注册后可看大图
别和我谈理想,戒了!麦考林问道网上书城免费杀毒软件卓越
发表于 2009-12-5 22:05:06 | 显示全部楼层
待会儿去看看!!先顶一下~~~~~~~~~~~呵呵!!!
发表于 2010-1-12 13:39:46 | 显示全部楼层
干式变压器
 变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
  变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用干式变压器防雷变压器、箱式变压器、箱式变电器。国内变压器专业生产厂有浙江江山市双鹏特种变压器厂
  变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。
  一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primary coil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压.」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈问的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
  大部份的干式变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器修理之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,吾人可以如是说,倘无变压器,则现代工业实无法达到目前发展的现况。
  [1] 电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供60Hz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。
  各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。「阻抗」其中之一项重要概念,亦即电子学特性之一,其乃预设一种设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间即使用到一种设备-变压器。
