推荐论坛
开源软件论坛
敏捷软件开发的原则
敏捷软件开发的原则
f10w
f10w
发表于 2004-6-8 11:24:38
敏捷软件开发的原则
和传统重设计,重文档的软件过程相比,敏捷过程是一种轻型的开发过程,很适合小团队的开发。它重视发挥人的主观能动性,重视人的沟通交流,以人的作用把握不断变化的外部世界,推进软件开发。和人的作用相比,过程和技术是第二位的。敏捷软件开发的几条原则:
1.我们最高的优先级的工作是向用户初次和持续提供有价值的软件。 这是显而易见的,但是MIT Sloan Management Review 2001年对软件开发过程的一项分析发现的结果很有意思。分析报告指出,第一,初次发布的功能越少,最终发布的质量越好。第二,发布越频繁,最终发布的质量越高。
2.欢迎对改变需求,即使是在开发的后期。敏捷过程应该将改变转化成软件的竞争优势。其实,敏捷开发的这些原则就是用来应对改变。
3.频繁发布能工作的软件。一般几周发布一次,越短越好,功能有改变就可发布,但是要保证能工作。既然要做成一个软件,最终要发布,就是希望有人用的,所以经常会有人说软件以用为本,这样就是说软件很功利主义了,不管你使用的技术怎么样高明,做出来得东西不好用就不行,就比如一个人再怎么聪明没钱还是白搭。比如做一个CFD模块,可以先实现一个很简单的功能,但是非常的实用,保证有人会用,这个功能做好了,就可以发布第一个版本,可以给同事,学生使用,这样你会收到来自用户的反馈:可能有错误,用户说算出来不对?用法不对?采用的算法有问题?算法的实现问题?也可能需要新的功能等等。下面可以考虑改进方案,修改问题,增加新的功能。频繁发布能让开发者及早的发现问题,很多东西只有做了才知道问题在哪里,做之前讨论的那些远远不够。要让用户来帮我们。
4.客户和开发人员一起工作。这个有时候没法做到,也可以有个客户代表,他熟悉业务流程,可以作为开发者和客户之间共同的桥梁,经常性的沟通。一天不和客户沟通,一天的工作就有可能白干了:做出来的东西不是客户需要的,想当然是一犯再犯的错误。和客户在一起能保证项目不会偏离方向。
5.小组成员要有激情。要尽力给他们提供所需的资源,相信他们能完成工作。很显然了,没有激情能干好什么事情呢?薪水不够高当然也不就不会有激情了。当然,开发商业软件是这样的。但是,无论是商业的还是开源的,有一点还是很重要的,就是一个项目的远景,这个远景应该是让小组成员兴奋的,有成就感。如果你觉得自己做的东西没有什么价值,那么激情只能来自薪水了,这个项目的远景可能就是项目奖金。
6.小组内部,面对面的交谈时最有效的沟通方式,同步交流效率最高。讲和听同写和读比起来,效率当然高得多了,其次,通过文档,email这种异步的沟通还更容易引起曲解,面对面的时候,不明白的地方马上可以指出来。所以小组之间的交流不需要通过文档的方式。文档是在绝对不能省的时候才写的,比如要和外界接口,客户索要使用安装手册等等。设计文档是不用写的,实在说不清楚的时候画画uml图也是可以的,无论如何比文字要直观!面对面沟通效率高,其实代价也是高的,如果不是小组的内部的成员,很多时候大家不容易在一起,所以在一起的时候尽量多交流。
7.项目的进度用能工作软件来衡量。不是说我写完了设计的文档,我就完成了一半的进度,不是,如果一个客户要求的功能都没有实现,只能说完成了0%。
8.敏捷过程促进持久的开发,要保持一个一致的步调。不要把自己搞得太累,当然也不能松懈。疲劳影响软件质量,结果往往得不偿失。
9.要关注技术的发展,要采用良好的设计。不断的优化改良自己的代码,代码总是有改进的余地的,你只要对着代码看几分钟,你会发现你注视的那段代码可以改的更好,更加具有复用性,或者可以采用某个设计模式,等等。最起码的,把垃圾代码删除掉,已经注释掉的代码,不会编译到的代码,运行的时候不可能执行到的代码,统统是垃圾,要坚决删除。注释也是代码的一部分,很多时候代码更新了,注释没有更新,这样的注释不仅是垃圾,而且有毒。所以,要保持你的代码整洁,源代码有一段时间不整理就会发霉发臭,要经常整理,这点很重要,源代码是软件过程的最终产品。
10.简单原则---最大化不需要做的工作。我们的软件以满足需求为准,不把问题搞得很复杂,采用最简单的设计原则。举个非常简单的例子,写一个计算器,如果客户的需求只要两个操作数的‘+’运算,那么我就不去构造表达式分析的数据结构了。到客户要求‘+-*/()’运算的时候,我再去修改代码。
11.小组是一个整体,成员之间的关系是平等的。小组成员在项目的所有方面共同合作,不是说某个人只负责架构,某些人只负责测试。有的成员可能对算法熟悉一些,那么在分工上,他可能多做一些这方面的工作,但是,不是说以后算法出了问题就是他的责任了,绝对不是,谁都可以去修改算法的代码,小组成员共享所有的代码。结对编程能让成员熟悉整个系统,测试驱动开发能保证这种修改不会出问题。这是敏捷开发很推崇的实践。
12.每过一段时间,小组需要反思前面工作的得失,改进效率。
由上述这些原则,敏捷过程有一系列很好的实践:客户参与,简单设计,测试驱动,结对编程,代码共享,持续集成,重构等等。
主要内容来自《敏捷软件开发》一书,加入一些个人体会,有一些开发经验的人可能会有共同的感受,这些东西都是从很多项目的失败教训中总结出来的,共同学习。
赵玉心
赵玉心
发表于 2004-6-8 20:16:54
敏捷软件开发的原则
谢谢,我们所做的工作刚刚开始,您看有什么更为适合我们的思路呢?
我现在正在做网格,并且是以CGNS为基础的,希望能够很快做出界面实现通用化。
f10w
f10w
发表于 2004-6-10 17:54:15
敏捷软件开发的原则
我觉得对于几个人组成的开发小组,上面的原则都是可以借鉴的,我说过了很多问题只有经过了才知道问题在哪里,这些原则也是一样的,这里是个学习的过程,没法超越,但是有意识的借鉴还是有好处的.
我对cgns不太了解,哪里有这方面的资料? 所以我也只能介绍一些原则,如果你能介绍一下你们这个项目的背景,我可能会有点技术层面上的建议.当然,作软件首先是功能上的考虑,这是最重要的,这些你们比较清楚.
威客论坛
