查看: 6973|回复: 7
关于非结构网格
发表于 2005-8-15 13:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是新手,请问各位大侠。在求解的过程中,非结构网格和结构网格有什么不同啊?有没有采用非结构网格求解简单程序可以供小弟学习一下?多谢各位大侠不吝赐教!多谢了,先!
发表于 2005-8-15 17:40:39 | 显示全部楼层
关于非结构网格
结构化网格
从严格意义上讲,结构化网格是指网格区域内所有的内部点都具有相同的毗邻单元。
它可以很容易地实现区域的边界拟合,适于流体和表面应力集中等方面的计算。
它的主要优点是:  网格生成的速度快。  网格生成的质量好。  数据结构简单。
  对曲面或空间的拟合大多数采用参数化或样条插值的方法得到,区域光滑,
与实际的模型更容易接近。
它的最典型的缺点是适用的范围比较窄,只适用于形状规则的图形。
尤其随着近几年的计算机和数值方法的快速发展,人们对求解区域的几何
形状的复杂性的要求越来越高,在这种情况下,结构化网格生成技术就显得力不从心了。
非结构化网格
同结构化网格的定义相对应,非结构化网格是指网格区域内的内部点不具有相同的毗邻单元。
即与网格剖分区域内的不同内点相连的网格数目不同。从定义上可以看出,结构化网格和非结构化网格有相互重叠的部分,即非结构化网格中可能会包含结构化网格的部分。
给你一个管流的例子,韩占忠书上的,非结构化网格,算传热的,不过你把能量方程去了就行,只作流动。太大了,分卷
发表于 2005-8-15 17:45:43 | 显示全部楼层
关于非结构网格
发表于 2005-8-15 17:46:42 | 显示全部楼层
关于非结构网格
发表于 2005-8-15 19:07:23 | 显示全部楼层
关于非结构网格
下面引用由zhangle75在 2005/08/15 05:40pm 发表的内容:
结构化网格
它的主要优点是:  网格生成的速 ...
1,
上两层楼都是谁干的?真是惭愧!怎么就传不上去?
发表于 2005-8-15 19:14:38 | 显示全部楼层
关于非结构网格
有油箱吗
发表于 2005-8-16 01:44:34 | 显示全部楼层
关于非结构网格
结构化网格各个单元之间的相邻关系是固定的, 带来的好出是:
1. 节省内存. 单元相邻关系可以根据单元编号自动得到.
2. 可以设计标准空间模板进行差分, 方程离散, 特别是高阶差分容易实现, 精度也高.
缺点是对复杂几何形状网格生成困难.
非结构化网格各个单元之间的相邻关系是不固定的, 需要用额外的数组存储单元之间的相邻关系. 高阶差分格式实现起来也比较困难. 结构化网格只是非结构化网格的一个特例. 非结构化网格的CFD软件可以用在结构化网格上. 当然, 如果不特别处理的话, 结构化网格带来的好处就没有了.
对大部分工程问题, 非结构化网格的精度(一般可到2阶)够用了, 所需的额外内存也不是太多. 而网格生成的灵活性和自动化带来的好处经常远大于精度和内存所带来的问题, 所以被广泛采用.
 楼主| 发表于 2005-8-16 16:59:03 | 显示全部楼层
关于非结构网格
    多谢各位帮忙!我的邮箱地址:Joywe@126.com。多谢了!
