查看: 2375|回复: 3
[求助]能否应用流体力学理论来计算土体液化变形?
发表于 2004-8-18 09:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     砂土在地震荷载作用下,会产生地震液化。液化后的土体,其强度极低,在很多液化变形分析当中都视为流体,在应力很低的情况下都发生很大(几%~几十%)。随后,在地震荷载及土体自重的作用下,土体的强度逐渐恢复,并最终达到与初始模量相当。
     请问各位高手,
     可否用流体力学的理论来进行也上述的液化变形计算分析?
     流体力学中是否存在与砂土液化相似特性的流体(即随着外何载的增加,流体的“强度”会随之增加),可以借鉴参考?
 楼主| 发表于 2004-8-18 17:10:06 | 显示全部楼层
这个问题是不是很麻烦?
发表于 2004-8-19 00:10:01 | 显示全部楼层
不可以,在流体力学中首先假设介质为连续介质。我个人认为‘流砂’问题应属于‘粉粒力学’范畴内的问题。
 楼主| 发表于 2004-8-19 11:46:20 | 显示全部楼层
    感谢楼上朋友的解答!
    首先,在前人的很多工作当中,都是在“连续介质”这个假设下做的动力有限元分析,因为其方程都是在“连续介质力学”的基础上推导出来的。
    其次,还想请问“粉粒力学”是什么概念?有没有参考书可以推荐一下?
    本人做地震液化变形的研究,因地质出身,对流体及力学的相关只是掌握不多,还请以后多多指教!
