查看: 5563|回复: 6
二维浅水方程边界条件的困惑
发表于 2005-3-14 11:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在做用有限体积法在三角网格上求解二维浅水方程的程序,程序已经写好了,但是边界条件出现了问题,想向各位大侠请教。边界分为三种情况:给定单宽流量、给定水位和给定水位流量关系。比较理想的方式是:上游给定单宽流量,下游给定水位。上游给定单宽流量时是把Qb=Hb*Ub和相容条件Ub+2*Sqrt(g*Hb)=UL+2*Sqrt(g*HL)联立求解,求得边界处的水深Hb和流速Ub.这是一个非线形方程,一般采用迭代法求解,或者也可变形为求解一元三次方程,直接用求根公式,避免迭代。但我的程序经常求得负根,也就是说边界处的流速和水深都是负的。迭代法和求根公式都没有问题,请问这是怎么回事?怎么解决?
发表于 2005-3-22 09:57:41 | 显示全部楼层
二维浅水方程边界条件的困惑
你这个肯定是单向流,上游的流量和下游的水位边界都是强制给定的,那么换句话说,你的河床糙率如果给得不合适,两头的边界条件是不能封闭的。
发表于 2005-3-23 11:25:11 | 显示全部楼层
二维浅水方程边界条件的困惑
三角形网格不好做。
发表于 2005-3-23 12:23:25 | 显示全部楼层
二维浅水方程边界条件的困惑
建议计算边界上作处理,考虑滩头的露出、淹没等,这样就可以避免出现负的情况。
发表于 2005-4-12 17:40:25 | 显示全部楼层
二维浅水方程边界条件的困惑
检查网格的质量,我也遇到过这种情况
发表于 2005-6-8 09:02:48 | 显示全部楼层
二维浅水方程边界条件的困惑
对于网格的质量用什么来衡量、检查啊?用sms中有这功能,但其他的就不了解了,请指点下?;P
发表于 2006-10-27 11:41:07 | 显示全部楼层
二维浅水方程边界条件的困惑
能给你的程序传份给我,可以吗?我的EMail:sydeng@nhri.cn
