查看: 5142|回复: 3
对旋度不太理解
发表于 2007-4-15 22:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能推荐本书,要讲旋度的物理意义讲得很清楚的.我是学大气科学的,旋度都弄不懂,完了.
发表于 2007-4-16 14:03:08 | 显示全部楼层
对旋度不太理解
流体力学基础部分,讲速度分解定理的地方都有讲这个问题。基本上,可以把旋度看作流体微团做刚体转动的“角速度”的度量,其方法就是在微团上取两条相互垂直的直线,然后用这两条线的角速度的平均值作为这个微团的“角速度”,得出的就是旋度。
发表于 2007-4-28 09:30:57 | 显示全部楼层
对旋度不太理解
下面引用由一箭封喉在 2007/04/16 02:03pm 发表的内容:
流体力学基础部分,讲速度分解定理的地方都有讲这个问题。基本上,可以把旋度看作流体微团做刚体转动的“角速度”的度量,其方法就是在微团上取两条相互垂直的直线,然后用这两条线的角速度的平均值作为这个微团 ...
講的非常好,謝謝了。數學上旋度在物理上體現就是繞軸轉動的描述。
发表于 2007-6-10 23:14:11 | 显示全部楼层
对旋度不太理解
表示微团绕着自身转动轴转动快慢的物理量!
