查看: 7843|回复: 3
[讨论]Equivalent Diameter & Hydraulic Diameter
发表于 2008-2-26 09:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过一些介绍Equivalent Diameter 和 Hydraulic Diameter 之间区别的帖子,MS国内基本都将二者等同起来,可是参阅国外的一些书籍或网页,这二者还是有区别的。。。
Hydraulic Diameter 是通过面积与湿周计算得到的值,在计算Reynolds Number的时候要用到这个量。而Equivalent Diameter 是通过阻力损失的当量关系来确定的直径, 这个的计算就要考虑到沿程阻力系数。
我想应该还是将其区别对待吧。。。看到论坛里有些人说有些大学的老师也将两者混为一谈,这样应该是个误导吧。。。
发表于 2008-2-26 14:44:54 | 显示全部楼层
你说的99%正确。see the weksite
http://www.engineeringtoolbox.com/hydraulic-equivalent-diameter-d_458.html
Hydraulic Diameter 一般翻译成水力直径。
Equivalent Diameter 一般翻译成当量直径。
不可混为一谈。
但是Hydraulic Diameter “不完全”是通过面积与湿周计算得到的值。see the article "A Redefined Hydraulic Diameter for Laminar Flow." available in the following website.
stinet.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA179511
 楼主| 发表于 2008-2-26 18:18:42 | 显示全部楼层
谢谢 ycchen100 的跟帖。。。
我说的参考网址就是你引用的网址,呵呵。。。
下面推荐的文章不能看到正文,可惜啊。。。
发表于 2009-4-9 22:11:59 | 显示全部楼层
这个问题值得讨论,学fluent的时候,有个例题(tut01.pdf)里面就有这个问题:里面的Hydraulic diameter=2*diameter,不知道怎么回事。
