查看: 3484|回复: 4
[求助]请教一个流体力学的问题,哪个高手帮下忙?
发表于 2008-3-31 16:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
假使一充满水的管道,A点为入口,压力1MPa,速度2m/s。当距离A点100M处B点管道发生断裂,该如何计算在此瞬间B点的速度?AB之间任意点的沿程阻力计算公式中V该取何值?是A点的速度还是B点的速度,还是其他什么值?谢了!
发表于 2008-3-31 20:03:48 | 显示全部楼层
根据连续性原理,如果管道直径没有变化,则B点平均速度与A点一样都是2m/s,沿程阻力计算也应该取这个值。
 楼主| 发表于 2008-4-1 08:50:36 | 显示全部楼层
不会哦.在此瞬间相当于向真空卸压,速度不可能这么小.
发表于 2008-4-5 13:51:07 | 显示全部楼层
    我不知道你是要求阻力,还是单纯求速度,若单求速度,可能没有任何意义,且不可求,因为速度这个概念本身指的就是一段时间运动的一段距离,没有了时间,如何谈距离;不过就你说的这种情况,你可以做个简单的实验就知道是一种什么情况了:用力挤压气球,气球爆裂时,双手合十所运动的距离和时间,就可以知道速度了。
    若为求阻力,用A、B点的速度都一样,不过首先一点,A、B点的速度都是相对速度(相对于地球),是在有外部压强下的速度,所以在计算时,你只要还原外部压强所产生的阻力就行了。
发表于 2008-4-14 22:18:05 | 显示全部楼层
此瞬间B点的速度2m/s,因为水为连续介质.AB之间任意点的沿程阻力计算公式中V该取2m/s
