查看: 2329|回复: 1
有关超声速定常情况的边界问题
发表于 2004-6-14 00:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    小弟又要麻烦各位了。想请教一下,请问在定常超声速情况下如何确定远场、出流、入流边界条件?
  1)分析法可以吗?在《计算流体力学-差分方法的原理和应用》(张涵信编)第七章介绍了用K.W.Thompson 特征分析法对Euler方程和N-S方程进行边界条件的数学处理。其中分析中有个特征变量x(书上用另一符号),其含义表示进入波波幅的时间变化率。对于定常情况是否都应为零值?这样对入流全部给定流动参数(5个),出流不需给定,直接求解修正Euler方程即可。
   2)对流场数值计算时是否要分别列出场内方程、物面点方程、激波点方程,然后分别差分,代入边值计算?
   3)特征分析法和特征相容关系有无什么关系呢?是否同一回事?
   4)在对弹翼数值计算时可否将整个弹翼当内激波处理?
由于小弟初涉CFD有些问题可能提得不是很妥当,见笑了,希望各位大吓指教!不胜感激!!
 楼主| 发表于 2004-6-14 23:38:39 | 显示全部楼层
有关超声速定常情况的边界问题
唉,每人回答!!!帮帮我啊
