查看: 4271|回复: 4
[讨论]大家来讨论“龙卷风”形成的机理和预防吧!
发表于 2003-11-8 15:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙卷风
龙卷风的概念:它是大气中最强烈的一种涡旋现象,它的寿命短促,影响范围很小,但风力极强,破坏性极大,它的出现常造成严重灾害。
龙卷风的形成:龙卷风是和浓黯的积雨云同时出现的,由于积雨云上下温度相差很大,上面的冷气流急速下降,下面的热气流很快上升,使得上下层空气交替扰动,产生旋转作用,形成许多小旋涡,这些小旋涡逐渐扩大,上下激荡更加猛烈,最后形成了大旋涡。大旋涡先是绕水平轴转,然后水平轴则逐渐弯曲,并从云底慢慢垂了下来,形成了龙卷风。
龙卷风出现的时间:龙卷风出现的时间和大气中对流旺盛的时间相一致,主要出现在夏季6-9月,春末夏初也偶发生,而且常伴随着冰雹、倾盆大雨及强烈的闪电雷鸣。
发表于 2003-11-10 17:57:32 | 显示全部楼层
北美经常出现的龙卷风主要是由南北对进的气流汇合后形成的,在交汇处先是高空气流发生旋转,然后云底向下延伸直至地面,并最终形成龙卷风。美国探测、预报龙卷风的方法就是通过卫星云图监控大气运动的涡量,当涡量超过危险极限时,就极有可能发生龙卷风。龙卷风的形成主要与高空气流运动有关,预防很难,比较现实的方法是建房时尽量避开公认的龙卷风走廊,如果确实需要居住在龙卷风多发地区,也可以象美国人那样挖一个躲避龙卷风的地下室,在龙卷风到达时躲进地下室,至少可以保护生命安全。
 楼主| 发表于 2003-11-12 10:58:36 | 显示全部楼层
终于有人感兴趣了, cheer up!!!
“在交汇处先是高空气流发生旋转,然后云底向下延伸直至地面,并最终形成龙卷风”,是不是相当于在龙卷风的底部先形成旋转?
龙卷风的涡量是如何分布的?
发表于 2003-11-12 19:55:30 | 显示全部楼层
我也是从电视上看到的。在南北两股气流相遇时本身就会形成一个大的漩涡,所以表观上是看到整个云团在慢慢旋转,然后在某个局部会由于垂直方向上气流运动,将漩涡引向地面,最终形成龙卷风。涡量分布是不规则的,但是如果用专门设计的软件,可以分辨出超过警戒线的地方,这种地方通常就是龙卷风发生的地方。
发表于 2003-12-18 12:22:06 | 显示全部楼层
高手呀
