查看: 3910|回复: 8
二维喷管计算的气流进口的边界条件到底如何给定?
发表于 2002-9-3 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,二维喷管计算的气流进口的边界条件到底如何给定?文章中说:给定滞止压力,滞止温度和气流方向。但计算时,要具体的给定,是给定静压,温度,和横向流速==0吗?希望有算过的指点一二。谢谢!!!!
发表于 2002-9-15 22:08:31 | 显示全部楼层
要是速度均匀分布的话,假定总温、总压不变,就等价于说是静压、静温不变,我也一直很糊涂。不过对于一维问题而言,超音速入口处应该确定3个参数就可以保证问题解的存在,但是具体操作起来,我也很困惑!有答案了说一声!
 楼主| 发表于 2002-9-16 10:26:32 | 显示全部楼层
我计算时,用进口的总压,根据等熵关系式,获得进口的单位面积上的净流量,温度也一样通过等熵关系获得静温。同时设横向速度为零来约束气流方向。计算还可以。不知道谁有更好的方法。也就是说,在三维计算时,进口的边界条件给定:1、入口净流量。2、入口静温。3、横向速度=0
发表于 2002-9-17 09:17:31 | 显示全部楼层
要看进口是否超音,是的话,特征线全部指向计算区域内,信息不能向上游传播到进口,所有的条件必须都制定;对于压音进口,一条特征线指向计算区域外,有一个参数不定,通过其他参数来推算。
 楼主| 发表于 2002-9-17 09:20:42 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,关键是不明白如何具体的给定边界上的参数值。至于数目,呵呵!
发表于 2002-9-18 10:20:25 | 显示全部楼层
对于超音进口,给定所有值;对于压音进口,给定总温和总压,可以给定横向速度,由总温和总压推算总焓和熵,外插Riemann不变量(J-)=u(in)-2a(in)/(g-1),可以得到Riemann不变量(J+)=((g-3)*(J-)+4sqrt((g+1)(h-.5*v*v)-.5*(g-1)*(J-)*(J-)),于是轴向速度u=.5((J+)+(J-)),音速a=.25*(g-1)((J+)-(J-)),密度ro=(a*a/g/s)^(1/(g-1)),压力p=a*a*ro/g,内能e=p/(g-1)+.5*ro*(u*u+v*v),g为比热比,这仅是一种方法;还可以给定总温和总压及来流密度已知不变,及速度方向,由总温和总压推算总焓和熵,并推算出音速a,就可以得到压力,由总压和压力可以知道马赫数,从而速度和温度(由总温)可以得到,那么内能e就可以知道了。以上是亚音进口边条,通常称为压力进口,也可以给定速度来反推压力,称为速度进口,不过对于喷管,一般给定压力进口,喷管一般通过调节进出口压比来实现流场控制的。
 楼主| 发表于 2002-9-18 19:01:08 | 显示全部楼层
谢谢!非常谢谢!听君一席话,胜读十年书!
发表于 2002-9-23 18:03:33 | 显示全部楼层
1)Riemann不变量不是对远场而言吗?这么 katkiller 也用来计算内管道,请执教!
2)“还可以给定总温和总压及来流密度已知不变,及速度方向,由总温和总压推算总焓和熵,并推算出音速a,”----怎么推算呀?还有---“就可以得到压力。”
不明白
发表于 2002-9-26 13:49:38 | 显示全部楼层
1)Riemann不变量反映的是波特征,如果你用矢通量分裂或者矢通量差分格式或者其他高分辨率格式,应该会用到(可以看看北航朱自强应用计算流体力学),这与求解内流还是外流无关。在计算超音进气道、喷管或者叶轮机,为了捕获激波,采用各种高分辨率格式来计算,都会用到Riemann不变量。
2)看一下空气动力学和工程热力学,hehe;其实不用这种方法,你自己也可以用别的方法给定,根据你的要求灵活掌握。
