查看: 3042|回复: 5
飞盘在水平顺时针向前飞行时,为什么总是左翼渐上倾,从而路径为右偏弧线
发表于 2004-2-29 18:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  飞盘在水平顺时针向前飞行时,为什么总是左翼渐上倾,从而路径为右偏弧线?
同时,我用薄片(如:电话卡)如此实验时,结果却是右翼渐上倾,路径为左偏弧线。
我试图用伯努力原理解释,却解释不通。希望有人能帮我弄清这个问题!
发表于 2004-7-3 12:24:47 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由周华在 2004/07/07 11:43am 第 1 次编辑]
是不是因为在北半球的原因,还记得吗,洗手的水是朝哪个方向流下去的?在北半球是逆时针而在南半球是顺时针
发表于 2004-7-9 18:17:41 | 显示全部楼层
飞盘的情况应当比较好定论,因为其尺寸大,速度在各人手中都差不多,而形状也几乎一样,就是边缘圆钝一些,上表面平坦,下部区域是凹进去的。而关键正在于其形状,从某些方面来说,我们将其看为一个低速翼型,因为其前头圆钝,下部凹进。在低速下,翼型的圆头其半径大一些好。
如果飞盘是顺时针转,其左边的圆头相当于从后方向前方旋进,其右边的则相反。所以可比喻为,其左边边缘相对于前方气流是更加“圆钝”了,而右边则变得“尖锐”了,所以左边升力大,右边升力小。呵呵。
发表于 2004-7-13 17:44:15 | 显示全部楼层
飞盘的升力不平衡还跟其上表面粗糙度多少有点关系吧,我想。
旋转也会在上表面有“环流”,用马格努斯的眼光看,其升力是产生于右翼,所以是同翼型的升力作用相抵消的。但一般来说这个环流形成的升力比例很小吧。
当然旋转的飞盘也有一个“进动”,前头有上抬的趋势,不过最后其也只能是右偏弧线吧。有点像澳大利亚飞去来器的飞镖。
这个什么电话卡嘛,我想,其上下表面都一样的,都有一个同样的“环流”,不过当电话卡顺时针旋转前进时,左边上下表面的环流都是增大了前进的阻力,右边的环流则相反,所以左边相当于更“粗糙”,右边更“光滑”,两边受力不一样,所以最后其路径为左偏弧线。呵呵。
发表于 2004-7-20 00:36:58 | 显示全部楼层
飞碟的解释我还同意,不过电话卡的解释很牵强,我认为后者是由于掷卡者的投出角度变化造成的,而电话卡有没有飞碟的稳定外形而成,如果飞碟的支出角度超出了一定范围,它的飞行状况也会是电话卡一样不稳定的。
发表于 2004-7-27 16:52:59 | 显示全部楼层
其实像飞盘这个问题,也可以抽象一点来解释,比如说按所谓航空学的“圆翼机”来比喻,
飞盘就是个旋转的“圆翼”,从后向前旋进的一边与前方来流的相对速度更高,因此升力
就大,而自前往后旋退的另一边情况相反,所以这可以定论。
那个电话卡的东西,如果其是由机器弹射,这种情况稳定的话,是有可能出现这种侧偏飞行
的现象的,这用马格努斯的环流理论也可以解释得通。因为旋转物体形成的近表面的环流与
表面之间有最紧密的联系,当环流受外界(比如前方来流)的影响或干扰时,物体表面也直
接感受到作用。在环流与前方来流方向相反的一侧,环流和来流都受阻,反映到表面上时,
其表面也受到来流的阻力(当然表面的静压也增大了,但这是升力方面的问题,在这里不会
涉及到)。而旋转物体的另一侧情况正好相反。
其实这种小实验自古以来一定有不少认真的人用机器作过,也一定有许多定论,但总的说应
该都差不多,只是换个说法吧。只是现在一般人要找到这种实验记录和结论也不太容易,不
知道数据库里有没有,那位好心人闲时能帮忙一下?
