查看: 3759|回复: 2
[分享]需要cfdesign的兄弟注意了!
发表于 2004-12-8 11:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.9iv.com/down/soft/905.htm
去这里看看吧
 楼主| 发表于 2004-12-8 11:38:11 | 显示全部楼层
New CFdesign v7.0 Includes Industry-First Module for Turbo and Translating Machinery
CFDESIGN V7.0 INTEGRATES ROTATIONAL, SOLID-BODY LINEAR, AND CURVILINEAR MOTION SIMULATION WITHIN THE MCAD ENVIRONMENT
CFDesignv7.0是一个针对Autodesk Inventor, Pro/ENGINEER Wildfire, SolidWorks, Solid Edge, Unigraphics, and I-DEAS等的集成求解工具,对各个规模的工业部门都具有独特的应用价值。新的固体运动模块提供了有效的虚拟实体环境,以加速泵,风扇,吹风机,压缩机,涡轮机,阀,活塞,液压油缸等产品的研发和生产,从而做到低成本高质量。
它含有三维固体单元和装配结构,并显示出实体装置和流体环境之间的交互作用和效果。在设计优化阶段,流体模拟过程与机械CAD模型相联系并产生对应变化。所有的设计修改都可在机械CAD环境中产生,CFDesignv7.0会自动生成最佳网格以保证求解质量,并能很快地根据模拟结果进行交互处理。
CFDesignv7.0中包含有更多的新特征:
l 实体分组。流动模拟前,需要在机械CAD环境下使用数量庞大的部件进行装配,该功能将进一步简化装配过程。
l 总的热通量边界条件。使得用户在修改内部设计参数时,不必担心因为表面情况的变化而重新计算热通量边界条件。
l 直接网格输入,该功能允许以nastran或i-deas格式输入在第三方软件中创建的有限元网格。在CFDesign中,模型的创建是标准化的,它的所有网格加强技术都能应用于输入的网格模型。
l 依赖于温度变化的发热。该功能允许发热随温度的变化而改变,相当于一个自动调温器。一旦达到设定温度,发热单元将停止发热,并将判断输入热量的大小以保持设定温度。
l 焦耳(欧姆)加热。焦耳加热是指电流通过金属而产生热量,常见例子包括热水器,空间加热器,吹风机,干燥炉,工业和家用烤炉,以及平炉。
l 模块化的泵和吹风机物体模型。建立了一种新的扇型物体模型,可以将离心泵或吹风机等作为模块进行整体分析。
l 固体与固体交接面处的热通量边界条件。它用来模拟固体之间薄热源的存在效果。
l 装配集合中各部分的热情况分析。能够对装配集合中的每个部分自动生成报告,提供详细的描述和热作用效果,这对工程师分析热系统尤其是电子冷却系统的研究非常有用。
l 9设计交流中心。该功能兼容的工具包括微软的网络浏览器Internet Explorer,幻灯片软件PowerPoint,以及文档编辑软件Word。CFdesign 6.0 破解版,如有解压密码用上:www.taishen.net另7.0最新版本地下载,解密:http://www.9iv.com/
 楼主| 发表于 2004-12-8 11:41:18 | 显示全部楼层
以前没有用过这个软件,看它的介绍好像是计算速度比较快,具体结果怎么洋,我还没有试过,各位兄弟如果有兴趣的话,可以试试
