查看: 4833|回复: 3
我的CHEMKIN算例中所有涉及固体的反应都无法进行,有人能指点下么?
发表于 2006-3-12 23:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CHEMKIN算例中所有涉及固体的反应都无法进行,就是那个表面动力学文件中的REACTIONS都不反应.但是如果把反应中固体物质的相改为气体,写在气相动力学文件中就没有问题(反应后跟的阿伦尼乌斯方程参数不变)。
比如我在表面动力学文件中写C(S)+O2=CO2 a b c,查看运行结果,我送进去什么,就出来什么。但如果我在气相动力学文件中写C+O2=CO2 a b c,送进去1mole C和1mole O2,就出来1mole CO2。
我采用的反应器模型就是一个孤零零的闭式均相反应器,温度5000K,压力1.0 atm,体积1200 cm3,End Time 600秒。
请高人指点一下,这样的条件有没有什么问题?另外,原料部分应该如何设定?
这是我的一个试验算例,只要能出结果,有明显的CO2生成就行,a,b,c的值可以自行设定。
 楼主| 发表于 2006-3-16 23:18:54 | 显示全部楼层
总算明白了
原来是表面积没定义。
发表于 2014-1-16 12:11:01 | 显示全部楼层
我的可以算。
发表于 2014-11-17 10:46:29 | 显示全部楼层
请问你的chemkin软件是怎样学会的呢,有没有书卖呀?
