查看: 3056|回复: 1
求教关于压力修正
发表于 2006-10-8 23:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问下在压力修正时为何很难收敛,而且所得压力修正值为何总是很大,达到17次方数量级,是否编程错误还是就是这样的呢?因为是可压缩流体,因此密度改变,不能采用相对压力来计算.
发表于 2006-10-17 21:52:09 | 显示全部楼层
求教关于压力修正
通常可压缩流应当采用高精度格式(气动格式,即FLUENT中的耦合算法)。SIMPLE方法计算可压缩流通常较差。不知你是否在压力修正时采用了可压缩流的边界条件?如果采用了,可以读读Peric的《Calculation Fluid Michanics》(大概这个名称)或者陶文铨的《计算传热学最新进展》(非常容易找到的),上面有关于可压缩边界的处理——当然先决条件是你应当试验不可压缩流的计算是否正确。如果不可压缩流的计算不对,那么看看你的压力松弛因子是否太大?边界处理正确否?当然也可能有其他问题?——仅供参考[br][br][以下内容由 wangmingsh 在 2006年10月17日 09:53pm 时添加] [br]
另外,SIMPLE方法中压力修正确实较慢
