查看: 3856|回复: 5
请教一个关于燃烧热值的问题
发表于 2007-8-27 17:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于单一气体的燃烧热值,一直以为是定值,可是查看了几本书以后发现,每本书的数据都不相同,比如,CO的低位热值,有的书上说等于12501kJ/m3,有的是12636,有的是12644等等,这就产生了一个疑问,不是可以从物质的标准燃烧热焓或者热效应能够计算出来吗?那么不同书籍之间的差别是怎么来的呢?有没有明白人阐述一下阿?谢谢了[br][br][以下内容由 dawey 在 2007年08月27日 05:27pm 时添加] [br]
[br][br][以下内容由 dawey 在 2007年08月27日 05:32pm 时添加] [br]
此外,关于燃料成分的发热量也是存在同样的问题,比如,C的发热量有的书上说是32866kJ/kg,有的说是33704,到底是何道理?哪一个更正确呢?
发表于 2007-8-28 19:53:16 | 显示全部楼层
请教一个关于燃烧热值的问题
1. Most likely truncational error. (because less than or about 1%)
2. Then, enhanced by unit conversion (from Joule to calorie)
My 2 cents...
发表于 2007-8-28 23:20:49 | 显示全部楼层
请教一个关于燃烧热值的问题
对于这个问题,首先要知道低位热值的定义,即单位的某种气体完全燃烧产物中水蒸气没有冷凝时所放出热量,由于各个测试部门测试产生的误差,导致上述原因。其实你上述列举的相差都不大,觉得用哪个都行
发表于 2007-9-2 05:55:52 | 显示全部楼层
请教一个关于燃烧热值的问题
应该是温度影响
一般的只是涉及燃烧书籍不完整
找本燃烧学书籍会有完整的解答
发表于 2007-9-13 09:49:14 | 显示全部楼层
请教一个关于燃烧热值的问题
Usually, LHV (or HV) has to be reported at standard conditions (specific temperature and pressure) to aovid exactly the problem mentioned here.
But, in reality, the "standard conditions" are NOT standard at all.
see the following link:
http://www.answers.com/stp?cat=technology
发表于 2009-8-5 08:24:13 | 显示全部楼层
和测试误差有关系吧!
