查看: 3688|回复: 7
[原创]因为保密,此帖也删
发表于 2005-7-11 21:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由破晓在 2005/08/13 01:22am 第 1 次编辑]
[watermark]我用fluent中的Species Transport 模型算的,模型是旋转的圆柱空腔,这是一端面的温度场,我本人不是搞燃烧的,不知结果合不合理,请高人分析![/watermark]
 楼主| 发表于 2005-7-11 21:35:18 | 显示全部楼层
[原创]因为保密,此帖也删
[这个贴子最后由破晓在 2005/07/14 06:41pm 第 1 次编辑]
 楼主| 发表于 2005-7-11 21:37:46 | 显示全部楼层
[原创]因为保密,此帖也删
[这个贴子最后由破晓在 2005/07/14 06:42pm 第 1 次编辑]
这是对应的压力场!
 楼主| 发表于 2005-7-11 21:43:02 | 显示全部楼层
[原创]因为保密,此帖也删
网上一兄弟建议我用pdf算,我折腾了好几天,计算的结果还是离谱!只好先用这试算算!
发表于 2005-7-14 17:17:50 | 显示全部楼层
[原创]因为保密,此帖也删
烧的是媒吗?温度太高超过3000k 是不现实的
发表于 2005-7-26 08:57:50 | 显示全部楼层
[原创]因为保密,此帖也删
恩,3000多实在是很大的,还得算.网格密一点吧.
发表于 2005-8-7 20:29:55 | 显示全部楼层
[原创]因为保密,此帖也删
没看到东动啊
发表于 2005-9-17 13:34:45 | 显示全部楼层
[原创]因为保密,此帖也删
如果温度达到3000的话,有一些对温度影响很大的因素是要考虑的,
(1)辐射热损失,正比与温度的4次方,因此高温下辐射热损失会很大。
(2)分子的高温分解。化学健的断裂会消耗大量的能量。
以上这两个因素会对温度产生很大的影响。另外,热容Cp也是温度的函数,随温度的升高很增大,把这个因素考虑进去也会降低最后的温度。
