查看: 3838|回复: 5
[原创]请教fluent中用no-premixed算燃烧所遇问题
发表于 2005-7-20 10:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由破晓在 2005/07/20 10:57am 第 1 次编辑]
[watermark]    我想算航空煤油燃烧情况,现采用fluent中no-premixed方法,在prepdf中我是这样设置的:setup/case..中,选中adiabatic;equilibrium chemistry;beta pdf;fuel stream。
在setup/species/define中,选了11species:C,C12H23,CO,CO2,H2O,N,N2,O,O2,OH,H。
在setup/species/composition中,fuel一栏,C,H的mole fraction我是这样设置的,C为:12/(12+23);H为:23/(12+23),最低热量值为4.2e+7J/Kg;oxidiser一栏,N2为:0.79;O2为0.21;在setup/operating condition中,设oxidiser温度为1500K外,其他默认。在计算时结果报错。
   请教算燃烧的朋友,这是哪儿设置错了?[/watermark]
发表于 2005-8-10 22:59:56 | 显示全部楼层
1 “fuel stream:项应该关掉,仅在自定义燃料成分时使用
2  氧化剂温度应该指的是燃烧器进口空气温度
发表于 2005-8-11 10:33:05 | 显示全部楼层
请问楼主C12H23怎么在database species中怎么找不到啊?
 楼主| 发表于 2005-8-13 01:05:07 | 显示全部楼层
在database中有这组分
发表于 2005-8-13 10:10:25 | 显示全部楼层
我用的prepdf是fluent6.0里带的,你用的是哪个版本?我找遍了database species都没找到啊?怎么回事啊?楼主能不能贴张图上来!看看你那个是什么样子的!
发表于 2005-8-13 11:51:59 | 显示全部楼层
楼主,你的问题后来解决了吗?是怎么解决的?
