查看: 4601|回复: 3
[转帖]FEPG的二次开发,在瞬态传热中的应用
发表于 2005-9-6 12:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
FEPG是一种优秀的有限元软件,由中科院研究员的伟大创举。她的优势就在于微分方程组、解法自定义,使用者有很大的灵活性。综合而言,和Ansys等大型有限元比较,毫不逊色。基于FEPG,完全可以开发大型的专用有效元程序。
然而,和当前流行的大多数有限元软件一样,FEPG采用fortran开发。fortran是一种老式的结构化程序设计语言,当前已经是过时的产品。要编写大程序,要采用面向对象的语言,如c++,vc++,c++builder,vb等.采用C++语言的另一个好处是可以使用专业公司如微软\autodesk,borland等公司提供的库和控件,简化程序的编制.
基于以上原因,本软件为用户提供了一个FEPG c++的转化程序.熟悉C语言的用户可以轻松的开发Fepg,快速开发大型的专用有限元系统.
使用法:在用FEPG生成了fortran源程序后,打开FEPG_C++_Translator.exe, 在其中输入FEPG工程目录,运行,软件将自动把所有的for程序转化为c,c++程序,并在FEPG工程中生成VC++工程文件main.dsw.
假如安装了VC++6.0以上,双击工程文件,就将打开该工程.
最新更新:05.09.03
修改了生成程序的结构
05.9.4
可模拟弹塑性变形
在user_functions.cpp中智能化增加函数。
http://www.fegensoft.com/phpwind/read.php?tid=1500&keyword=
程序编写者:华工的Eric博士。
 楼主| 发表于 2005-9-6 12:29:38 | 显示全部楼层
1 打开FEPG---samples------heat---2dxy----nonliner_dynamic_heat, 拷贝你们的文件到工作目录,这里是d:\temp
2 用写字板打开里面的heat.pde文件,删除里面的子程序。子程序将用c语言写。
3 在dos或者fepg的run窗口中运行:gio np,或者test np。dos窗口显示程序正在生成,并提示缺少两个子程序eku 和ecu。
4打开本系统的FEPG_VC++Transfer.exe,在窗口中输入工程目录,这里是:d:\temp, 运行程序。假如一切正常,将出现dos窗口,提示程序的生成过程,并显示:vc++ 程序生成,其工程文件为:d:\temp\main.dsw. 关闭dos.
5 假如系统中已经安转有vc++,双击d:\temp\main.dsw,打开vc工程。其中显示了所有的c,c++文件。
6 双击dll项目中的user_function.cpp文件,在其中增加函数:
extern "C" __declspec( dllexport ) void eku_(double& tn,double& ek){
    AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
    //Add your function code here...
    //Notice: in pde file, the function is eku, this is eku_
    ek=1.44+1.236-3*tn-4.63-7*tn*tn;
假如比热的计算采用样条函数插值,定义一样条类,定义见附件。CSpline。 将温度和比热的关系写入一文本文件,如附件中的ec.txt. 增加函数:
CSpline sp_ec("ec.txt");
extern "C" __declspec( dllexport ) void ecu_(double& tn,double& ec){
    //Notice: in pde file, the function is ecu,here is ecu_
    if(tn>1000) {
        ec=-0.44-5-0.95-5*tn+0.11-7*tn*tn;
        return;
    if(tn<100) tn=100;
    ec=sp_ec.get_y(tn);
7 编译,运行程序。run
8 在fepg中显示处理结果
 楼主| 发表于 2005-9-6 12:30:24 | 显示全部楼层
程序的运行过程
发表于 2005-9-10 09:00:01 | 显示全部楼层
请大家注意软件的更新。
