查看: 7270|回复: 8
help 怎么安装cfdrc.!!!!
发表于 2004-9-24 12:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟
下载了cfdrc。里面都是个个部分的文件夹,还有一个文件夹叫cracker,里面有一个文件叫iservrc。但是我不知道怎么安装,请求那位大侠能帮忙。急用。谢谢
发表于 2004-9-27 16:42:19 | 显示全部楼层
help 怎么安装cfdrc.!!!!
有个文件是教你按步奏走的
找到,打开就可以了,英文的
不知道你下载的是2002还是2003版
所以不好说
安装很麻烦,一不小心就错
几点注意
1;最后一步一定选择  floating ,不选normal
2;如果要求你加环境变量,就加上
3;如果安装失败,要把所有的全部删除,从进程中间删除使用的程序,才能全部删除
发表于 2004-10-3 23:56:06 | 显示全部楼层
help 怎么安装cfdrc.!!!!
一个笨的办法:找到类似文本文件的打开看吧,呵呵先备分啊
发表于 2004-10-4 11:07:34 | 显示全部楼层
help 怎么安装cfdrc.!!!!
我的朋友也遇到过类似的事情,不过经过一些设置也可以运行了。这个版本可能是2002的。
    主要设置如下:
    1 将你下载的各个文件夹放置在同一目录下,如:D:\cfdrc,并确定这个硬盘有足够的空间(500M)。
    2 将Crack目录下的lservrc文件拷贝到licensing目录下。
    3 把我的电脑属性中的高级选项页中的环节变量打开,进行如下设置:
      a 在系统变量中新增 CFDRC_DIR 变量,变量值为D:\cfdrc 。(这个目录就是你的cfdrc放置目录)
      b 在系统变量中新增 CFDRCDIR 变量,变量值也为D:\cfdrc 。
      c 在系统变量中新增 LSCFDRC 变量,变量值为你的计算机名。(就是在网络标识中的"完整的计算机名称"。
      d 在系统变量中新增 LSERVRC 变量,变量值为D:\cfdrc\licensing\lservrc
      运行环节已经设置完了。
    4 设置解密文件。运行licensing目录下的slm_admin.exe命令。点击next,选择 “install floating licens“选项,next,选择yes,在server_info下的树结构中你可以看到你的用户名中已经有cfdrc各组建了,并且已经去掉了运行时间的限制。
    5 运行cfdrc各个组建,将每个组建的外部调用文件指定到实际的目录下。这个过程不是很难的,就是找到程序的preferences项目,将其中的tools的各个程序的目录重新指定就可以了。你可以自己试一试。
发表于 2004-11-26 16:32:14 | 显示全部楼层
help 怎么安装cfdrc.!!!!
求助:
我有cfdrc2003软件
但没有破解文件
不知那位大侠有
发表于 2004-11-30 13:43:32 | 显示全部楼层
help 怎么安装cfdrc.!!!!
最近,我正在使用CFDRC2002,按照4楼大侠的方案,已经活得成功,现正在从事该软件的实例操作阶段,希望能够和同行们多多交流,请不吝赐教!
发表于 2004-12-2 11:27:13 | 显示全部楼层
help 怎么安装cfdrc.!!!!
cfdrc使用还是很简单的,解算器功能也很强劲,只是与别的软件的接口做得不行,比较少,或者说转换中误差交大。另外,cfdrc模块也比较多,现在做非结构网格效果不是很好,希望谁能指点一下!呵呵!
发表于 2010-10-17 10:04:43 | 显示全部楼层
呵呵。好东西啊
发表于 2010-10-17 10:09:24 | 显示全部楼层
呵呵。好东西啊
