查看: 5956|回复: 4
ICEM_FASTRAN_Chimera 的问题
发表于 2006-6-27 02:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=#0000FF]一个飞机投弹问题,使用ICEM生成的结构Chimera重叠网格导入FASTRAN进行计算,由于Zones数目太多,在不影响网格质量的基础上手动对网格区域进行了合并(实践证明,合并对非重叠问题无影响,但合并的方式将直接影响Chimera重叠问题求解是否能够进行!真是气人)。但在FASTRAN中总是出现问题而不能进行。(问题排除因重叠区域过少而不能插值!)很是郁闷。有时甚至仅更改某处的网格密度,再导出网格,设置,计算,结果还是不能计算,但output中提示的问题却与上次不同!
常见的问题是AD tree错误、can';t allocate node space,、RHS之类的,由于不是在自己机子上做,现在也记不清了。反正让人一头雾水,这几天搞得人头都大了。大家都知道,每试验一次周期可不短呀,特别是网格数一多,光是打开文件都得好一会儿!再加上重叠区和边界的设置....
说的有些乱,不知说明白了没有。
有哪位高手对较复杂的重叠网格问题计算有经验请指点一二!!!最好是将常见出错提示对应的解决方法不吝赐教,呵呵,谢谢了!
第一次发贴,欢迎大家来讨论!!
 楼主| 发表于 2006-6-30 00:41:15 | 显示全部楼层
[color=#00008B]问题解决了。哈哈
Sometimes the CFD-FASTRAN Solver writes out the following message:
>> Error in Allocating ....
This error is most likely due to insufficient memory allocated to the CFD-FASTRANA/CFD-FASTRANA-SP process by the operating system (OS).
白白浪费这么多天,把网格改来改去。。。
发表于 2006-7-1 09:32:52 | 显示全部楼层
强!
楼主能否简单介绍一下icem中怎么生成fastran需要的的chimera结构化网格?
我那天试了一下,好像icem中按照blocking的过程,各block之间都是紧密相连的,又不能对不同的空间分别进行initial blocking以生成相互之间有重叠的chimera网格,把我郁闷坏了。。。
 楼主| 发表于 2006-7-13 09:26:51 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由ltn3306在 2006/07/13 09:29am 第 1 次编辑]
在ICEM中新建一块block,生成时取不同的名称,这样就能与先前生成的block区别开。或者我有时候也把先前生成的block保存关闭,再生成新的block。最后再导入先前保存的block使用merge命令来合并网格。这样对比较复杂的网格模型更适用些。。
发表于 2009-7-18 23:20:39 | 显示全部楼层
使用ICEM做网格,导GEOM,在划分区域的时候不使用index control,否则就会出现重叠的面,被认作物面。这样生成的的网格分区很多。可以合并,费眼,呵呵!
重叠区域网格层数一定要满足插值的需求,可以调整edge上网格的数量和疏密度进行调整,或者在重叠区域做O形网格,这样比较容易调整网格的层数
个人体会:在外形复杂的情况下,用ICEM生成分区确实很多,网格量也很大,更倾向于用GEOM做网格
