查看: 3738|回复: 1
[求助]高温真实气体效应问题
发表于 2006-9-14 17:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠用FASTRAN做过高温真实气体效应的求解?在Fastran软件提供的分子数据库和低温数据库中均不含电子和离子组分,为了计算超高速再入体流场,我使用了2003、2006版本(盗版的2004版始终没搞明白组元数据库文件在哪),并在其原库中增加了电子和需要的离子组元,但计算结果很不好:2003版的计算结果完全不合理,而2006版则存在两个问题:一是使用低温数据库时要求电子和N、O等特征振动模不能为0(显然是不合理的),随便给个振动频率则计算结果中电子含量几乎是0;二是采用分子数据库计算结果流场最高温度不到5000K(无论来流马赫数多高)——当然,此时的电子密度也是0。请问怎样解决这一问题?[br][br][以下内容由 hawkwhite 在 2006年09月16日 03:34am 时添加] [br]
我现在用的2006版有个大问题:计算中涉及的元素分子量始终为0,即使修改了,退出FASTRAN再打开又回到0!同时,碰撞体居然被FASTRAN当作一个所有属性均为0的组元强行加入到组元列表中!
 楼主| 发表于 2006-9-16 03:30:59 | 显示全部楼层
[求助]高温真实气体效应问题
有位大侠短消息问组元数据库问题。我是这样做的(若有错误请指出来,因为我现在不知道问题出在哪):对于2003版,修改添加bin子目录下的fastran_lotemp.dat、fastran_molecular.dat、fastran_trans.dat三个文件;对于2006版,数据存放在Documents and Settings\XXX(用户名)\ESIDB下,单击tools菜单下的database即可进行修改或添加元素、组元、混合规则、混合气体、反应方程式等,添加的组元文件扩展名为DMD,混合气体扩展名为PMD。
