查看: 3785|回复: 3
[求助]为什么fastran里有些面不能改成interface?
发表于 2007-1-30 19:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用gridgen建的模型,输出plot3D格式,通过geom转成dtf格式,但是在fastran里有一些面无法设置成interface,它们开始流场中两个block的连接面,如果用geom把它们设置成interface,结果在计算时直接就出错了,计算的窗口闪一下就关了.郁闷啊,现在只有用gridgen把那些块重新生成,才能解决,工作量很大,请教高手可能的原因是什么啊?
发表于 2007-3-20 17:25:54 | 显示全部楼层
看看是不是有两个block的face对应一个block的face
也就是一边有切一边没切
我遇到相同的问题
把两边一起切了就好了
不知道你的是不是这样……
发表于 2007-3-20 19:11:25 | 显示全部楼层
这是一个问题,就是不能出现一对多的对接结构,典型的算例就是绕翼形的C-型网格,必须进行分区才能计算,否则尾迹的CUT边界不识别,这一点应该是FASTRN的一个缺憾之处
 楼主| 发表于 2007-4-8 00:12:36 | 显示全部楼层
块太多难免有结果有问题,一个一个解决太麻烦了,还是重新设计网格拓扑结构,终于搞定了
