查看: 3638|回复: 3
[求助]各种疑问
发表于 2007-8-30 10:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:
structured and unstructured grid 有什么区别?
为什么些模型要做成structured?有些模型要做成unstructured?它们到底各自用在什么领域?那些需要建成structured的?那些需要建成unstructured的?
point--line--edge--face--structured block  point--line--loop-domine unstructured?是不是这个流程建立模型?
surface的作用是什么?发现好多用不着surface?surface grid又是什么?surface grid与工具栏中的GRID有什么联系没有?既然有了surface grid,那GRID对surface是不是没有必要了?
球怎么建立模型啊?3D BLOCK球我怎么建立不起来?
那位知道的,请告诉我,最近学了这个,留下了这么多的疑问,急求解决.谢谢大家!
 楼主| 发表于 2007-9-1 19:08:09 | 显示全部楼层
[求助]各种疑问
请知道的说下吧,急用啊!
发表于 2007-9-1 23:35:11 | 显示全部楼层
[求助]各种疑问
请问一下:
我下面的说法只是我自己的理解,如果有不对的地方,请见谅:
structured网格为结构网格,从我们直观上看,就是平时说的六面体网格,他跟unstructured网格(非结构网格)的最大区别在于计算过程中的信息寻址方式不同,结构网格寻址方式简单,所以占用内存相对于非结构网格有一定的优势,但是结构网格生成方面比较困难。非结构网格最大的优势,在目前看来,就是网格生成比较简单。
关于结构网格和非结构网格应用在哪些方面,从理论上说,什么有区别的,在求解流体方面,结构能求解的问题,非结构一样能求解。
如果回到ESI-CFD软件上来说,对于处理一些运动分离的非定常问题时,必须采用结构网格。其他方面,应该是非结构网格和结构网格都能解决的。
 楼主| 发表于 2007-9-2 09:56:06 | 显示全部楼层
[求助]各种疑问
谢谢哈!再斗胆请求下:可以补充完全不?
