查看: 4257|回复: 1
[求助]怎样将Fastran和ACE联立求解?
发表于 2008-4-18 19:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次在成都参加ESI公司主办的一个推广大会上,和FASTRAN美国公司的一个开发人员聊天了解到,Fastran和ACE是可以联立求解的(据他说是用MDICE,软件自带的一个工具,但没有提供使用手册)。如果真能这样做就太好了:一方面,对于一个工程问题,可能局部流动具有可压缩流动特性,而大部分区域可简化为不可压流,分别用Fastran和ACE求解可大大提高收敛速度;另一方面,ACE是一个多物理场求解软件,用它来弥补Fastran软件的一些盲区,比如计算飞行器内部温度场进而得到表面温度从而提高表面热流计算准确性,再比如利用Fastran计算外流而用ACE计算高超条件下飞行器表面烧蚀等等。
不知论坛有这方面高手吗?如果有MDICE的使用手册之类东西也很有帮助的。
发表于 2008-4-19 09:47:42 | 显示全部楼层
高手,期待
