查看: 12576|回复: 8
请教各位什么是展向涡和流向涡
发表于 2008-3-3 01:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是流体力学莱鸟,在看论文的时候遇到了展向涡和流向涡的概念不懂,那位高人帮我解答下,万分感谢
发表于 2008-3-3 09:34:16 | 显示全部楼层
请教各位什么是展向涡和流向涡
当流场有一个主要的流向时,涡的方向和此流向平行叫流向涡(streamwise vortex);涡的方向和此流向垂直叫展向涡(crosswise vortex)。一般的涡可以分解成流向涡与展向涡两个分量。
 楼主| 发表于 2008-3-3 14:46:46 | 显示全部楼层
请教各位什么是展向涡和流向涡
那就是说流向涡和展向涡是两种不存在的涡了??只是人们对卡门涡在平行于和垂直于流向上的分量而已了??
发表于 2008-3-5 18:52:52 | 显示全部楼层
请教各位什么是展向涡和流向涡
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2008/03/05 06:56pm 第 2 次编辑]
流向(streamwise),展向(spanwise),法向(normal)
对于有一个参考面的流动,流向正如ycchen100所说的,流向是流线方向,展向是与流向垂直并与流向同在参考面内的方向,而当与流向垂直并与参考面的法向平行(也就是垂直于参考面)则称之为法向。
对于涡街,如果是圆柱扰流涡街,平行于圆柱轴向的方向称之为展向,对于其它物体以此类推...
发表于 2009-3-3 00:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-22 19:54:59 | 显示全部楼层
是存在的,举个例子,对于壁面湍流而言(其实所有湍流研究CS都是一样的重要的),一个重要的概念就是“湍流拟序结构”(Turbulence Coherent Structure),通常也简称为CS,主要存在于湍流边界层中(Turbulence Boundary Layer~TBL)。
其中流向涡(streamwise vortices)是一个很重要的流体涡结构形式,它主要是发生在TBL,并沿着流动方向(streamwise direction)延伸和向主流核心区(core-region)扩展,在其发展的过程中会产生空间方向为展向的(spanwise vortices)涡结构。CS在数值模拟和实验中都是可以观察到的。
有关的工作有很多,主要有Professor Ronald J. Adrian (实验/PIV),Professor Kim, J. and Moin, P.(数值模拟/DNS),Professor Gad Hetsroni (模拟和实验/流动显示+LDA)& Kaftori(实验/流动显示+LDA)等等。
详细的不多说了,有兴趣的话可以参考他们的有关文献。
数值模拟(DNS&LES)能给出详细的三维结构,PIV-2Dimension的可以得到Span Vortices (In XY-direction) 或者Streamwise Vortices (In XZ-direction),PIV-3Dimension同样可以同时观察到两者。
相关的图片这里就省了,书or文献中都是大把大把的。
发表于 2009-4-19 17:57:51 | 显示全部楼层
请斑竹处理楼上广告贴!
发表于 2009-4-22 16:24:54 | 显示全部楼层
NU数怎么导出
我是做换热的,不知到NU数怎么从fluent中导出,请指教
发表于 2009-4-23 09:06:31 | 显示全部楼层
请教各位
看看我的问题吧!急呀!我是新手,急需帮忙呀!
