查看: 5518|回复: 3
求助,高压水枪喷射时,水枪内壁能否空化?
发表于 2005-10-7 04:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果水枪内壁发生空化,请问阻力减少还是增加,产生空化对水流流动紊乱程度有多大影响?
请哪位高人指点一二,谢谢了。
发表于 2005-11-22 11:12:43 | 显示全部楼层
The creation of cavitations is stochastic, and large-sized bubbles can increase
the drag generally.
发表于 2006-2-7 13:35:24 | 显示全部楼层
俺的意见:
空化形成的原因很复杂,有电磁空化,化学空化,物理空化等等。不过从宏观上看,有三个必要条件:温度,高的速度梯度,该温度下达到的压力。楼主所说的应该是在常温下,高速喷头的出口的压力为正常的大气压力。在高速的喷头出口处,我想如果边界层存在,那么,在湍流层到边界层过渡中,必然存在着很大的速度梯度,而在喷头的出口处,压力必然接近于大气压力。如果选择一标准点作为零点,那么,该处与标准点构成的空化数一定很大。所以,空化是必然发生的。但是空化气泡的生长时间较短,所以难以达到我们能感觉到的尺寸。出了喷头,必然随着压力梯度的变化而破碎。所以,我想,空化必然发生,但是时间很短,现象不明显。
发表于 2009-12-21 08:58:15 | 显示全部楼层
空化是什么?cavitation?
不能啊。怎么会空化呢?
