查看: 2547|回复: 1
问一个UDF问题!
发表于 2006-12-3 12:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
要编一个UDF来描述壁面热流边界条件. 壁面热流情况如下:外界加给壁面的热流为1000W/M^2,同时壁面也要向外辐射热流,辐射热流量按那个辐射公式计算.我编了个UDF,在FLUENT里编译通过了,但在对计算区域温度进行初始化(Initialize)时却出现如下的出错提示:” Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()”
请问大侠这是怎么回事,该怎么解决?多谢!!后面附的是我编写的UDF程序.
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(fluxflow, thread, position)
real tim,temp,temp1;
face_t f;
cell_t c;
Thread *t;
temp=C_T(c,t);
temp1=temp/100;
begin_f_loop(f, thread)
tim=RP_Get_Real("flow-time");
if(tim>=0)
F_PROFILE(f, thread, position)=1000-pow(temp1,4)*0.67*5.678;
end_f_loop(f, thread)
发表于 2006-12-6 01:50:15 | 显示全部楼层
问一个UDF问题!
按你说的,我理解温度应该是壁面上的温度,如果,不是,你的udf中的cell_t c是哪个cell呢?还有,取出物理时间没有必要。
如果是壁面温度做参考,我觉得可以这样写udf
real temp,temp1;
face_t f;
   temp=F_T(f,thread);
   temp1=temp/100;
