查看: 3146|回复: 4
[求助]运行UDF后动网格毫无变化
发表于 2006-12-26 10:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我想做空气气囊的受压分析。如下图,为一个气囊减震装置,气囊内有一弓形弹簧,当受到震动时,物体以一定速度撞到气囊上,挤压的空气从气囊侧面的小孔排出,减缓冲击给物体带来的影响。物体速度降为0后,弹簧片恢复原状,空气从小孔重新充满气囊。我想通过分析确定冲击速度与小孔孔径以及加速度的关系。使得当气囊被完全压缩前,物体速度能降为0,而减速运动的加速度值尽量最小。气囊的的体积为50*3*2mm,倒圆角半径为1mm。
    由于三维气囊的变形形式有点复杂,我先简化了模型,分析二维模型(如下图),图形的中心为坐标系的原点。侧边也没有开小孔。有一重100g的物体以1m/s的速度撞击到气囊的上表面(top面),气囊受压会产生变形,而由于气囊内密闭气体的作用,top面的速度会减为0。我设想两侧圆弧的半径会减小,但是整个二维图形的周长不会改变,所以我写了如下UDF: = pos;
 楼主| 发表于 2006-12-26 10:16:55 | 显示全部楼层
[求助]运行UDF后动网格毫无变化
该UDF中所用到的公式原理如下:
top面我定义为rigid body,bottom面和两个圆弧面(side)定义为deforming.
发表于 2006-12-26 13:08:56 | 显示全部楼层
[求助]运行UDF后动网格毫无变化
可以先更简化,运动状态简化至最简单,你觉得没有动,可能是:1:错误,UDF不起作用,这个简单,换成最简单的直线运动。2:时间步太小,还没来得及动这个也容易,加大时间步看预览
 楼主| 发表于 2006-12-26 15:52:50 | 显示全部楼层
[求助]运行UDF后动网格毫无变化
我加大时间步也不行,还是不动,我想可能是UDF根本没起作用。麻烦gallongallon老兄帮我检查检查UDF是否正确,小弟感激不尽。我刚接触动网格,这个问题困扰我很长时间了。
发表于 2007-1-15 13:38:49 | 显示全部楼层
[求助]运行UDF后动网格毫无变化
那也可能是参数设置的问题
我觉得你TOP面下压之后两侧不会是半圆了,你的公式我觉得有问题,从哪里来的?
