查看: 4028|回复: 2
[讨论][求助]关于UDF组分源项和化学反应速度的问题
发表于 2007-5-23 20:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在模拟的是一个光化学反应的案例,在这个反应中,反应速度与光强度成正比,因此在软件中没有符合反应动力学的模型,在帮助材料中提到,可以使用组分输送方程中组分源项来定应反应速度(其实其他所有的自带反应速度也都是在组分源项定义的),因此我认为在我的模拟中,只要在组分源项里输入UDF自定义的反应速度就可以进行了。
我是这样操作的,在输送模型中,不选择任何一个化学反应,把模型当作一个无化学反应的物质输送模型,然后在组分源项中将各组分源项的UDF选入,最后进行求解,但是,出现了问题,UDF可以通过编译,可以在组分源项下选择,求解可以初始化,但一迭代就出项错误提示,而不能进行。
个人认为,错误只有两方面,要么是UDF程序中有错,要不就是设置和使用的过程有错。恳请版主和高人指点。
发表于 2011-11-14 15:10:45 | 显示全部楼层
回复 1# zxl123321 的帖子
请问组分源项的udf在fluent中哪里设置啊,如何添加??谢谢啊
发表于 2011-11-15 15:10:17 | 显示全部楼层
你现在的这个做法,应该是没有问题。
UDF通过编译和一定能够正确使用,还是有区别的。
用了udf,可能求解有困难,也是正常。这个原因,需要仔细核查。
另外一个分法,用udf书写非阿伦尼乌斯型式的反应速率。
[ 本帖最后由 030301029 于 2012-2-22 13:29 编辑 ]
