查看: 2578|回复: 1
求水蒸发的UDF,那个下不了!
发表于 2007-7-28 21:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求水蒸发的UDF,那个下不了!对于质量源项的设置不是很了解,希望给予帮助!
发表于 2007-8-4 17:25:13 | 显示全部楼层
求水蒸发的UDF,那个下不了!
下面引用由duanmanqing在 2007/07/28 09:34pm 发表的内容:
我都看不懂,为什么水的相变潜热为1000 J/Kg 呢,应该为 2250000 J/Kg左右嘛
#include "udf.h"
#include "sg_mphase.h"  //‘包括体积分数宏CVOF(C,T)//
#define T_SAT 373    //‘定义蒸发温度100℃//
#define LAT_HT 1.e3   //‘定义蒸发潜热J/Kg//
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn) //‘液相质量源项UDF
  Thread *mix_th, *sec_th;  //‘定义计算区线指针
  real m_dot_l; //‘定义液相质量转移 kg/(m2.s)
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);  //‘指向混合区的主相即液相的指针
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);//指向单相控制区的气相的指针,气相为第二相
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT)  //如果液相单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移
    m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
              ///‘ 定义源项对质量转移偏导 ,
  else {
    m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
                fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
//‘如果指向混合区液相的单元温度小于蒸发温度,气相向液相的质量转移,液相得
    dS[eqn] = 0.; // ‘由于是气相向液相转移,所以液相的质量源项对质量转移的偏导为零
  return m_dot_l;
DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, sec_th, dS, eqn) //‘气相质量源项UDF
  Thread * mix_th, *pri_th;
  real m_dot_v;
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th); //‘指向混合区的第二相即气相的指针
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0); //指向单相控制区的液相的指针,液相为主相
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) //‘如果混合区单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移
    m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
    dS[eqn] = 0.; //‘由于是液相向气相转移,所以气相的质量源项对来自液相的质量转移的偏导为零
  else {
    m_dot_v = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
//‘如果指向混合区的单元温度小于蒸发温度,气相向液相的质量转移,气相失
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)* fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
//由于是气相向液相转移,所以气相的质量源项对自身的质量转移的偏导不为零
  return m_dot_v;
DEFINE_SOURCE(enrg_src, cell, mix_th, dS, eqn) //‘混合模型能量源项UDF
  Thread *pri_th, *sec_th;
  real m_dot;
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);//‘指向混合区的液相的指针
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1); //‘指向混合区的气相的指针
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) //‘如果混合区的单元温度高于蒸发温度。质量转移由液相向气相转移,吸热,质量转移量前有负号
    m_dot = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
    dS[eqn] =  -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)/T_SAT;
  else {                                              // 相反,气相向液相转移则放热
    m_dot = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
    dS[eqn] = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)/T_SAT;}
  return LAT_HT*m_dot;  //气化潜热与质量转移率相乘得能量源项W/m3
