查看: 2964|回复: 0
消息传递问题
发表于 2008-4-24 14:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个并行例子。方盒子里充满流体,计算盒子底部受的压力(合力)——通过on_demand统计。
在消息传递方面(PRF_CSEND和PRF_CRECV)遇到问题。
我的想法是在对各个计算节点的合力作加和以后,通过0节点传递给HOST,然后用HOST存盘。但是,一旦选择以0节点输出(见源程序出问题的语句),机器就停住了。初步看来,好像是0节点没有输出,从而HOST一直处于等待状态。如果不加出问题语句,软件仅仅报警告信息。 哪位老大指点一下?谢谢!
#include "udf.h"
#define rho 998.2
#define g 10.0
DEFINE_ON_DEMAND(on_demand)
FILE *fp;
real tot_force=0.0;
#if RP_NODE
real NV_VEC(A),NV_VEC(x);
Domain *domain=Get_Domain(1);
face_t f;
int bID=5; /*底面识别号*/
Thread *tfdan = Lookup_Thread(domain, bID);
begin_f_loop(f,tfdan)
  if PRINCIPAL_FACE_P(f,tfdan) /*对每个节点统计合力*/
      F_AREA(A,f,tfdan);
      F_CENTROID(x,f,tfdan);
      tot_force += F_P(f,tfdan)*A[1];
  end_f_loop(f,tfdan)
  Message0("to start...");
  if(I_AM_NODE_ZERO_P) /*出问题的语句*/
    Message("total force : %f before summary @ partition %d\n", tot_force, myid);
    tot_force=PRF_GRSUM1(tot_force); /*对所有节点上的力进行求和*/
    Message("begin sending data...\n");
    PRF_CSEND_REAL(node_host, &tot_force, 1, myid); /*向HOST传送结果*/
#endif
#if RP_HOST
  Message("\nbegin receiving data...\n"); /*如果源程序中含有问题的语句,计算界
                                           面显示到此信息,计算停顿*/
  PRF_CRECV_REAL(node_zero, &tot_force, 1, node_zero);
  Message("\ntotal force: %f @ Partition %d\n", tot_force, myid);
  if((fp=fopen("ForceSum.dat","a+"))==NULL)
   printf("cannot open file\n");
   return;
  fprintf (fp,"%lf, %lf\n",CURRENT_TIME, tot_force);
  fclose(fp);
#endif
