查看: 3275|回复: 3
用C++开发的UDF可以直接调用吗
发表于 2005-10-18 12:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
没做过UDF,正在决定学什么语言来做,可惜Fortran 用不上。直接用C++可以吗,还是只能用C,高手指教
发表于 2005-10-18 15:19:35 | 显示全部楼层
用C++开发的UDF可以直接调用吗
udf不过是一个动态链接库而已,在这个层次上用C++也没有什么太大的优势,不如就用C语言。个人意见。其实对于小规模软件C跟C++都差不多,而且对于大型的软件C语言也可以模拟C++的各种功能,去看看Nastran的源代码就知道了。有人说C++跟C语言没有什么关系,其实个人认为C++完全是C语言在开发大规模程序的过程中演化而来。如果多读一些大型软件的代码(C语言)就可以知道:出现C++是自然的事情。呵呵....跑题了....如果C++比较熟悉用C++也可以,做成fluent能够调用的动态链接库就可以了
发表于 2005-10-26 23:46:02 | 显示全部楼层
用C++开发的UDF可以直接调用吗
要编写较大的程序,没有c++是不行的
joywe你做一个vc fluent工具试试。不是那么容易的。
不过我做出来了
大家放心使用吧。
http://219.232.54.3/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=51&topic=78&start=0#1
发表于 2005-10-27 12:27:02 | 显示全部楼层
用C++开发的UDF可以直接调用吗
C++得很多功能C都可以模拟的
我没有用过高人的软件,不过在VC6环境下一样可以作动态连接库啊,你的软件是不是比在VC6下更方便?不知道是不是作动态连接库很难?如果C++比较熟悉,对fluent也比较熟悉,那直接用VC6环境不是一样么?
我现在作流固耦合方面以及网格的动态优化,有时间可以交流
