查看: 49252|回复: 113
软件发布:用vc++开发Fluent UDF
发表于 2005-10-25 22:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ADMINOPE=kaiser|hp270388026|威望由 0 增加至 1|支持原创,感谢共享!|1140608065][这个贴子最后由hp270388026在 2007/02/15 02:40pm 第 136 次编辑]
(此贴售价 1 流体金币,目前已有 374 人购买)
当前支持FLuent6.0 FLuent6122 6216 6313,增加相应的库,可以支持Fuent先前的和将来的版本。
软件已经升级到2.0版。
新版下载请到:
http://forum.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=51&topic=435&show=0
FLUENT 是一款优秀的流体数值模拟软件。
其提供了C语言的二次编程接口,然而没有提供集成的语言编程环境。
本软件让用户在vc++6.0集成环境下用面向对象的c++语言开发FLUENT。方便大程序的开发。在开发的过程中可以使用自编类、MFC,以及第三方如boland,autodesk等提供的类库。
这个软件可用 vc 6.0
如果您一定要用其它版本的vc,请和作者联系
最后修正  07.2.5   修正并行UDF错误
最后修正  07.1.24  修正潜在错误
最后修正  07.1.23  修正潜在错误
最后修正  07.1.17 对初学者降低了vc安装中不注册变量而出现错误而不能编译udf的可能
最后修正   6.8.18 修正vc和office软件的冲突;支持Fuent6122
          06.8.15 小改进
最后修正:06.8.14 修正了与fortran编译器的冲突
          06.7.24 增加综合版,适合于以前和未来的FLUNT版本
最后修正:06.7.22 支持FLuent6.0,修正for6.3版
最后修正:06.7.19 修正简化版和安装fluent6.3后并行版出现的问题
          06.7.18  发布简化版,用于非并行计算;并行计算请用原版
最后修正:06.05.17 修改了帮助文件
最后修正:06.02.27 减少了使用限制
最后修正:06.02.10 第二次 bug 修正
最后修正:06.02.10 修改了例子
最后修正:06.02.09 重要更新,去除多个bug,程序稳定运行。增加例子。
最后修正:05.10.26
最后修正:05.10.27
最后修正:10.31
最后修正:11.5
修正了有时不能正确生成动态库的问题
最后修正:11.5晚上
最后修正:11.6
最后修正:11.6晚上
最后修正:11.7
最后修正:11.8
最后修正:11.9
修正了增加自定义类后不能编译的问题,按照fluent6216,更新了宏,
最后修正: 11.16
最后修正: 11.20
由于软件已经比较成熟,不再提供邮箱下载。
最后修正:11.22
修改了程序的结构,用之前版本生成的程序不能在此版本中编译。
最后修正:11.22
最后修正:11.28 提高系统的稳定性。完全支持fluent6216,对fluent6.1的支持还需要试
验和用户反馈
最后修正:11.29 提高系统的稳定性。改善对fluent6.1的支持
最后修正:11.30 在多台机器上测试过,可以对fluent6.1的支持
自动识别fluent版本号 ,
兄弟姐妹下载这个软件,一定要给我顶一下,表示对我工作的支持。
程序下载:综合版(试运行,有问题的话请将VC工程文件发送到huangpeng8@163.com)。适用于FLUENT6012、6216、6313,可以生成非并行或者并行程序版本。如果添加相应的库,适合于以前和未来的FLUNT版本
 楼主| 发表于 2005-10-25 22:59:04 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由hp270388026在 2006/07/22 09:12pm 第 4 次编辑]
(此贴售价 1 流体金币,目前已有 67 人购买)
软件发布:用vc++开发Fluent UDF 希望斑竹将本贴置顶
这个软件可用 vc 6.0
最后修正:05.10.26
最后修正:05.10.27
最后修正:10.31
最后修正:11.5
修正了有时不能正确生成动态库的问题
最后修正:11.5晚上
最后修正:11.6
最后修正:11.6晚上
最后修正:11.7
最后修正:11.8
最后修正:11.9
修正了增加自定义类后不能编译的问题,按照fluent6226,更新了宏,
最后修正: 11.16
最后修正: 11.20
最后修正:11.22
最后修正:11.22
最后修正:11.28 提高系统的稳定性。完全支持fluent6226,对fluent6.1的支持还需要试
验和用户反馈
自动识别fluent版本号 ,
最后修正:12.03 本软件为Fluent6.2.16及vc++6.0开发。为简化工作,当前版本软件决定不再支持其他版本的FLUETN 和VC。请各位原谅。
这个是上传的 rar 格式文件 [点击查看]
试验发现,vc需要安装 sp5以上补丁,否则可能编译不成功。
如果您在dos下运行cl命令出错,就不能编译udf。这时,您需要在电脑中vc安装目录下搜索vcvars32.bat文件,并运行它。
sp5英文版可以到h270388027@163.com下载
password: 270388027
假如您关心用VC++开发有限元软件FEPG的方法,可以打开链接:
http://www.fegensoft.com/phpwind/read.php?fid=10&tid=1500文字文字[/b
example1
 楼主| 发表于 2005-10-25 23:07:36 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由hp270388026在 2006/02/11 10:07pm 第 2 次编辑]
example2
这个程序较大,很多文件去掉了,不能编译的
 楼主| 发表于 2005-10-26 09:28:43 | 显示全部楼层
软件刚刚写好,还没在别人的机器上测试,有问题请回复或email huangpeng8@163.com
发表于 2005-10-26 12:20:25 | 显示全部楼层
这种自主知识产权的东西也卖的太便宜了。
 楼主| 发表于 2005-10-26 23:27:19 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由hp270388026在 2005/10/26 11:30pm 第 1 次编辑]
介绍vc fluent编程的文章
 楼主| 发表于 2005-10-27 12:19:04 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由hp270388026在 2005/10/27 09:55pm 第 1 次编辑]
发表于 2005-10-27 23:38:56 | 显示全部楼层
上当了,毫无意义。
 楼主| 发表于 2005-10-27 23:56:47 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由hp270388026在 2005/10/28 07:38am 第 3 次编辑]
不知你上了什么当?
你是不是认为我骗了你一个币?假如要骗你,就不是一个了,500个也会有人买的。
要一个币,是为了我能知道多少人下载了该软件
是程序有错,还是不能完成c++的开发?
请将错误信息发给我好吗?
以方便我改进程序
 楼主| 发表于 2005-10-28 09:19:48 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由hp270388026在 2006/05/18 09:37am 第 1 次编辑]
 楼主| 发表于 2005-10-28 11:31:20 | 显示全部楼层
软件更新了,适用于所有的vc版本。到邮箱去下吧!
发表于 2005-10-28 14:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-30 20:57:06 | 显示全部楼层
thank you !!
 楼主| 发表于 2005-10-30 21:46:51 | 显示全部楼层
这个网址的第一篇文章介绍了vc fluent开发,说明了这种方法的重要意义
http://www.ceclub.cn/cgi-bin/topic.cgi?forum=164&topic=21&show=0
发表于 2005-10-31 09:31:40 | 显示全部楼层
有意义,顶一下
