查看: 4509|回复: 2
大家讨论一下UDF中C_VAR_G(c,t)[i],C_WALL_DIST(c,t)的使用
发表于 2005-10-28 15:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下
C_VAR_G(c,t)
C_WALL_DIST(c,t)
的用法。
我现在UDF程序中直接使用,结果程序出错
例如:
real DKDX=C_K_G(c,t)[0];
real DKDY=C_K_G(c,t)[1];
real DIST=C_WALL_DIST(c,t);
程序编译成功,一算就出错。
 楼主| 发表于 2005-10-29 09:50:48 | 显示全部楼层
关于梯度参数的使用,总结出错的原因是这样的:
如果在一开始就调用,就会出错,因为在刚开始这些参数并没有初始化;必须先初始化以后,计算几步,在hook带梯度参数Udf部分,这样就不会出错了。对了另外还有就是,FLUENT计算时,有些梯度参数并不在内存中保存,必须激活保存设置:
计算前键入命令:solve/set/expert  keep.....memery..free  ? yes
 楼主| 发表于 2005-10-29 09:53:29 | 显示全部楼层
关于到壁面最近距离的计算用C_WALL_DIST(s,t)的使用还没有头绪,还没有试验出来,请哪位知道的高手指点一下,在此多谢了。
