查看: 2510|回复: 1
请帮忙看一个两相流body_force的udf
发表于 2005-10-29 21:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
气液两相问题,要给液体加个体积力f=Agsin(wt)
代码如下:
#include "udf.h"
#define ample 1.0
#define grav 9.81
#define omega 5.0
DEFINE_DPM_BODY_FORCE(particle_body_force,p,i)
int phase_domain_index;
real accel;
real current_time;
current_time=RP_Get_Real("flow-time");
Domain *subdomain;
Domain *mixture_domain;
subdomain = Get_Domain(3);
if(DOMAIN_ID(subdomain)==3)
if(i==0) accel=-ample*grav*sin(omega*current_time);
else if(i==1) accel=0.0;
return accel;
不知道是不是这样写的?
加了以后,液面没有波动
多谢!!!
发表于 2005-12-30 01:45:18 | 显示全部楼层
气液体系模型不对吧,dmp不好用的吧。试试其他模型。试试源相修改。
