查看: 8344|回复: 7
Flowmaster在汽车行业的应用
发表于 2005-7-20 14:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调系统
现在,由于环保等因素,汽车立法机关和乘客对车的要求已经非常苛刻,所以,在生产之前,将整车系统集成在一起进行仿真是一件非常重要的事情。空调系统的性能是影响整车性能的一个重要因素。
FLOWMASTER2空调分析模块是一个非常精确及有效的空调系统解算器,已经被很多领先的汽车空调专家们使用和验证。利用FLOWMASTER2直观的建模界面,工程师可以很快的建立空调系统的模型,并对模型进行性能参数研究和‘what-if’想定分析。
作为一个空调系统设计工程师,您会非常欣赏FLOWMASTER2建立空调系统模型的方便与快捷,基于模型,您能够精确仿真空调循环系统的稳态和瞬态状况,比如:
压力
温度分布
性能
品质
流量
改变外部环境与发动机负载所引起的功率需求
系统测试和验证
预测空调系统与其他流体系统之间的交互影响(例如冷却系统)
这些问题的存在,使得供油系统和通风系统的设计工程师必须加长管道的长度,这也意味着系统阻力的增加。利用FLOWMASTER2来模拟供油和通风系统,您能够:
确定系统管道的尺寸
优化供油和通风系统的性能
迅速研究不同的配置对系统的影响
在早期设计中发现潜在的风险
3.6 润滑系统
目前,市场上对高效率的发动机的需求越来越迫切,润滑系统作为确保发动机良好运转的基本要素,负责减少金属件之间的摩擦,直接影响着发动机的寿命。
    对于润滑系统的工程师来说,快速简单的评估润滑系统是非常重要的,包括:
对每个元件确保足够的润滑油量,也就是说,确保每个工况下的所有轴承得到足够的润滑油量。
最小的摩擦
最优化的油泵
热状况的评估
最初设计阶段的有效评估会节省时间,缩减成本,提高产品的性能。在FLOWMASTER2中有许多标准元件,会帮助您达到目标:
Tee junctions and bends T字型接头和弯头
Heat exchangers 热交换器
Standard and user definable oils 标准或用户自定义的油
各种几何形状的轴承
&#61548ositive displacement oil pumps 油泵
Orifices 喷嘴
&#61548ipes 管道
Relief valves 安全阀
 楼主| 发表于 2005-7-20 14:53:25 | 显示全部楼层
Flowmaster在汽车行业的应用
发表于 2005-7-22 10:41:19 | 显示全部楼层
Flowmaster在汽车行业的应用
版主好棒啊!
发表于 2005-8-15 21:28:09 | 显示全部楼层
Flowmaster在汽车行业的应用
感谢搂主,介绍的很详细~!
发表于 2005-10-7 14:49:37 | 显示全部楼层
Flowmaster在汽车行业的应用
楼主有airside网络吗?就是文中提到的那个,可以吧pack文件传上来吗
 楼主| 发表于 2005-10-10 17:06:58 | 显示全部楼层
Flowmaster在汽车行业的应用
对于空气侧这块我倒不是很熟悉,没有这个pack
不过,在帮助文件里对这个部分的描述还是比较详细的。
请参考,reference help里面的汽车部分
发动机冷却部分的pack我是有的。你需要么
发表于 2007-12-8 00:14:38 | 显示全部楼层
Flowmaster在汽车行业的应用
版主你好!
   很高兴与你相识在流体中文论坛。我在昌河汽车技术开发部上班,负责空调系统的设计。由于公司种种原因,没有购买flowermaster软件;但由于工作的需要,在网络上没有找到此安装软件,希望你能把此软件分享一下,小弟十分感谢!
邮箱:changheltj@163.com
QQ:275392874  加入原因:flowmaster同盟
发表于 2011-7-19 16:06:16 | 显示全部楼层
回复 1# technical 的帖子
我还以为是教程的呢
