查看: 4922|回复: 1
算例:释压阀的模拟(用fp那个数据库
发表于 2006-5-24 16:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
没测试过,用过的朋友来描速一下
发表于 2006-6-19 11:48:06 | 显示全部楼层
算例:释压阀的模拟(用fp那个数据库
这是一个很好的算例。
控制器是用来进行滑块控制的,可以手动调节泵的转速,相应的就调节泵的排量,这样就会改变泵后的压力。
在调压阀方面,采用EMC元件(Electronic Mechanical component )来进行模拟,piston 1 arm用来模拟阀门活塞侧所受到的压力,spring和endstop用来模拟弹簧的阻力和阀门限位端,port用来模拟阀门出流的流阻特性。
这是6.4的压缩文件,要采用v6.4进行解压,解压后采用FT模块,可以直接运行。
