查看: 4789|回复: 5
求助:文件的Data Manager设置出现问题
发表于 2006-5-26 16:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟有问题求助啦:
    在一台计算机上编辑的文件到另一台计算机上却打不开,file/option/file location...,即DATAMANAGER设置相同,但出现错误
    ERROR:This Project does not use data from the current Data Manager.
Use the ';File Open';command to find the correct Data Manager ,before opening this project
    急待解决,不胜感激!!!!!
发表于 2006-5-28 22:06:17 | 显示全部楼层
..你必须把datamanger拷贝过去,然后把路径制定到这个datamanager才能用
一般如果要把flowmaster文件拿给其他人,或者其他机子上用的话,要打包
把network,pack一下,然后拷过去之后,把network unpack出来就可以了
pack的时候,会把你定义的曲线,物性参数等参数都pack进去的
 楼主| 发表于 2006-5-31 09:53:01 | 显示全部楼层
    十分感谢teddy2006,小弟也很感激teddy2006的无私和慷慨帮助,以后有问题大家多交流,只要我能办到的我会尽我的微薄之力。
    还有一个问题就是文件变为了只读格式即被lock,怎么样才能unlock啊,谢谢!!!
发表于 2006-5-31 21:26:08 | 显示全部楼层
出现lock的原因一般是你使用过程中不正常中断,flowmaster为了保护文件就lock住了
unlock步骤  view-usage-correct就可以了
 楼主| 发表于 2006-6-1 08:35:10 | 显示全部楼层
感谢teddy2006!!!
发表于 2006-9-28 13:25:11 | 显示全部楼层
在本地将网络pack一下
到目标电脑上unpack就能打开了 不需要copy数据库
