查看: 5713|回复: 3
初次使用flowmaster,出现以下错误,望高手赐教
发表于 2006-9-9 22:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试着第一次计算一个稳态运行的回路中的流量等。只是简单的一个泵和阀门,管道组成的回路,结果初步设置参数了之后,发现以下运行错误,请各位指教一下。该如何改正啊
Results version 1
ERROR   : Region without fluid; add zero source
发表于 2006-9-25 14:59:24 | 显示全部楼层
你大概是模拟气体管路吧,问题可能是你的气体压力太小,导致流动无法收敛,所以会产生这个问题
我也在作 flowmster方面的工作,如果有兴趣的话可以相互交流
mail:jjrjhy@hotmail.com
发表于 2006-9-28 12:48:53 | 显示全部楼层
出现这种错误的原因都是因为系统内没有制定参考压力造成的,无论气路 水路
在系统的某个节点上加一个p就可以了
通常是加在泵的入口
发表于 2006-10-29 18:26:03 | 显示全部楼层
没有参考压力的原因,我以前也经常遇到这种情况。再闭式回路里面一定要加上参考压力才行,用水箱不错
