查看: 3442|回复: 0
气流仿真确保药品仓库的温度变化范围保持在+/- 1º F
发表于 2007-8-1 17:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
     Flomerics的咨询师运用Flovent软件对Eichleay Engineers Inc. of California的空气处理系统的设计方案进行评估,这些方案旨在将药品仓库的温度维持在+/- 1º F范围内。Flomerics的咨询师完成了对设计方案的评估,并确定出符合药品公司的温度变化和流速要求的风扇架构。“该HVAC系统已经运作一年多,而药品仓库内的温度从未超出客户规定的范围。” Eichleay Engineers公司的机械工程师Michael Simpson如是说。
    药品仓库的占地面积为49,200平方英尺,顶部高度为25英尺到28英尺不等。为了最大限度的保证产品存储期限,客户要求整个仓库内的温度必须维持在67º F 到74º F之间,并且相对湿度须小于50%。“我们一开始采用常规的计算机计算方式设计出一款能将空间内的温度维持在要求水平的HVAC系统,” Simpson 说,“那个系统可以帮我们达到想要的平均温度,但是安全系数非常低。”
    “我们打电话给HVAC CFD行业内的两家顶尖的软件公司。过去我们知道这两个公司的人员都在气流仿真建模领域拥有深厚的经验。其中一家公司表示我们必须等待几周之后他们才能过来查看我们的问题所在。而另一家公司-Flomerics则告诉我们,他们第二天就过来对我们的项目实施评估并展开研究。”Flomerics的咨询师Chris Wark用几种不同类型的风扇对当前的仓库和几种设计方案进行仿真。结果发现增加50 个风扇可以减少建筑物内的温度变化,将其控制在+/- 1º F的幅度。
    建筑物内的HVAC控制系统的设计目的是无论何时一旦空间内的温度与设定值有+/- 3.5 º F的偏离时,即向厂内操作人员发出警报。”新的HVAC系统已经建成并运行了约18个月,直到现在,温度警报器都没有显示过任何温度偏移迹象。” Simpson说,“更为重要的是,客户对该建筑物符合其要求感到极大的满意。”
    更多信息,请访问Flomerics网站http://www.flovent.com。
FLOMERICS
      FLOMERICS公司创立于1988年,是全球第一个开发专门针对电子设备热设计仿真软件的公司,自1989年推出FLOTHERM电子热分析软件以来就一直居于市场领导地位并引领该行业的技术发展。目前FLOMERICS公司还是一家在伦敦股票交易所上市的高技术软件公司。在1999年,FLOMERICS公司还兼并了在时域电磁场分析方面全球领先的KCC软件公司,推出了全球首个系统结构级电磁兼容仿真软件FLO/EMC,目前FLO/EMC和FLOTHERM软件已实现完全无缝和同一界面的协同设计,可共享几何模型,令结构设计工程师可以快速方便地全面分析系统的散热与电磁兼容性这一对矛盾并得出符合二者要求的设计方案。
     作为电子热分析领域技术的领导者和标准制定者,FLOMERICS公司拥有业内数量最大的电子热分析专家队伍,FLOTHERM不但是全球第一套专业电子散热分析软件,也是目前唯一拥有参数化和目标驱动优化设计功能、全球标准IC封装热分析模型库(Flopack)及CAD模型自动热等效简化功能的软件,其中Flopack芯片封装热分析模型已被美国JEDEC组织考虑作为全球唯一的IC标准热模型。FLOMERICS公司一直并会继续领导全球电子散热设计技术的发展。
      Flo/EMC是目前全球唯一专业面向系统级电磁兼容分析的仿真软件。FLO/EMC采用先进的时域传输线矩阵法(TLM),只需要一次求解就可以得到系统在整个频域的响应曲线。它非常适合进行系统和子系统级的屏蔽效能分析、辐射性能分析以及散射参数分析。可以直接获得时域响应曲线、屏蔽效能曲线、三维的空间电磁场分布图及随相位和空间位置变化的动态效果图、表面电流分布图以及辐射方向图等分析结果。
       Microstripes是功能强大的三维电磁计算仿真软件。Microstripes三维电磁场分析软件采用高级时域传输线矩阵(TLM)求解Maxell方程组。在时域通过冲击脉冲激励,可以一次性求解出系统整个宽频的响应。Microstripes友好的图形操作界面,独特OCTREE网格划分技术等特点使其成为分析复杂、电大尺寸天线及微波器件模型电磁场特性的理想工具。
      T3Ster (可以读作“Trister”)是FLOMERICS公司兼并的MicReD公司研发制造的先进的热测试仪,用于测试半导体芯片组的热特性。T3Ster运用先进的JEDEC静态试验方法(JESD51-1),通过改变半导体芯片组的输入功率,从而使该芯片组从“冷”状态转变为“热”状态。在变化过程中,T3Ster测试出芯片的瞬态温度响应曲线,仅在几分钟之内即可分析得到关于该芯片组的全面的热特性。
       EFD是无缝集成于主流CAD软件中的通用CFD分析软件,EFD分析:包括CAD模型建立、自动网格划分、边界施加、求解和后处理等都完全在CAD软件界面下完成。整个过程快速高效,EFD直接应用CAD实体模型,自动判定流体区域,自动进行网格划分,无需对流体区域再建模。EFD基于当今主流CFD软件都广泛采用的有限体积法开发,它比其它基于有限元法开发的CFD软件更适合于做流体分析。
      依据独立的第三方调查显示,目前全球80%以上的电子产品散热及EMC设计工程师都在依靠本公司的FLOTHERM & Flo/EMC软件进行电子散热与电磁兼容性设计与分析…,客户包括大型跨国电气产品制造商、全球所有位于前十位的PC/工作站/大型计算机制造商、所有主要的电信交换设备和网络设备制造商、所有主要的半导体制造商以及航空航天及军事领域内最主要的供应商。
       FLOMERICS公司在全球40几个国家和地区都有分支机构或分销商从事市场与技术支持,其中英国、美国、法国、德国、意大利、瑞典、中国、日本、韩国、新加坡、印度等地区都拥有全资分支机构,覆盖了全球所有主要的电子生产、研发地区。
