查看: 4407|回复: 0
Flomerics收购NIKA GmbH
发表于 2006-8-8 16:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Flomerics公司于今日宣布其已达成协议,实施拟定收购NIKA GmbH[1] (www.nika.biz) 公司全部股份资本的计划。NIKA GmbH公司总部设于德国的法兰克福,是工程流体动力学(Engineering Fluid Dynamics)软件公司,以研发流动和传热的仿真技术见长。
    NIKA公司在计算流体动力学技术领域居于世界领先地位,这得益于其在产品研发方面投入850万英镑巨资的举措。该项投资主要在俄罗斯进行,因为俄属于科技领先而成本低廉的国家。NIKA的技术拓宽了Flomerics公司现有产品的范围,使Flomerics产品有机会进入其当前核心市场之外的更大范围的设计工程师潜在客户群。同时,这也为NIKA公司提供了难得的良机——这将使NIKA的产品市场迅速扩展到诸如美国和英国等Flomerics已经占据市场强势的国家。
    NIKA的“EFD”产品是一套CFD( Computational Fluid Dynamics计算流体动力学)软件仿真系统,用于各类产品(包括交通工具、家用产品及电子设备)的设计过程。
    EFD即“Engineering Fluid Dynamics”(工程流体力学),该技术融入了NIKA公司的特有技术,将CFD技术深度嵌入主流MCAD 软件,从而使此项技术达到CFD软件同业者无法企及的水准。NIKA采用了来自SolidWorks、 Pro/ENGINEER Wildfire以及 CATIA V5的应用程序编程接口(APIs),创建出使每位MCAD软件用户感觉十分友好的界面。更为重要的是,EFD求解器可以与“原始的”MCAD数据直接互动并创建分析模型,代替了通常采取的通过文件传送和转换来获取数据的简单方式。NIKA的技术可以确保将热/流体分析完整的嵌入机械设计流程中枢环节,并且在产品的CAD和“分析”模块之间绝不可能产生不一致之处。
    迄今为止,NIKA和Flomerics公司拥有许多相同的世界知名的大客户,包括Alcatel、BAE Systems、Black & Decker、Delphi、Intel、Mitsubishi、Thales、Samsung、Siemens以及Toyota。 NIKA公司的主要客户还包括DAF、Electrolux、Honda、Lufthansa、Miele、Olympus、Pirelli、Tyco 以及Volkswagen等等。
    Flomerics总裁Gary Carter说,“此次对NIKA的收购计划将有助于Flomerics巩固其在诸如电子热分析领域等我方核心市场上的领导地位,同时还将打开全新的市场机遇,使复杂的CFD技术得到机械设计者的使用。NIKA为我们带来了新的尖端技术、新产品、新客户以及新的战略合作伙伴。Flomerics通过我们的全球营销网络,能迅速增加EFD产品在很多区域的市场份额。”
    NIKA总裁Roland Feldhinkel表示:“我们非常高兴能成为Flomerics 集团成员。Flomerics在电子产品的结构热设计已获得显著的市场领先地位,并且,我们深信Flomerics的全球品牌形象以及销售与营销实力会帮助我们最大限度的发挥出NIKA的世界领先级技术水平。”
FLOMERICS
     FLOMERICS公司创立于1988年,是全球第一个开发专门针对电子设备热设计仿真软件的公司,自1989年推出FLOTHERM电子热分析软件以来就一直居于市场领导地位并引领该行业的技术发展。目前FLOMERICS公司还是一家在伦敦股票交易所上市的高技术软件公司。在1999年,FLOMERICS公司还兼并了在时域电磁场分析方面全球领先的KCC软件公司,推出了全球首个系统结构级电磁兼容仿真软件FLO/EMC,目前FLO/EMC和FLOTHERM软件已实现完全无缝和同一界面的协同设计,可共享几何模型,令结构设计工程师可以快速方便地全面分析系统的散热与电磁兼容性这一对矛盾并得出符合二者要求的设计方案。
    作为电子热分析领域技术的领导者和标准制定者,FLOMERICS公司拥有业内数量最大的电子热分析专家队伍,FLOTHERM不但是全球第一套专业电子散热分析软件,也是目前唯一拥有参数化和目标驱动优化设计功能、全球标准IC封装热分析模型库(Flopack)及CAD模型自动热等效简化功能的软件,其中Flopack芯片封装热分析模型已被美国JEDEC组织考虑作为全球唯一的IC标准热模型。FLOMERICS公司一直并会继续领导全球电子散热设计技术的发展。
    Flo/EMC是目前全球唯一专业面向系统级电磁兼容分析的仿真软件。FLO/EMC采用先进的时域传输线矩阵法(TLM),只需要一次求解就可以得到系统在整个频域的响应曲线。它非常适合进行系统和子系统级的屏蔽效能分析、辐射性能分析以及散射参数分析。可以直接获得时域响应曲线、屏蔽效能曲线、三维的空间电磁场分布图及随相位和空间位置变化的动态效果图、表面电流分布图以及辐射方向图等分析结果。
     Microstripes是功能强大的三维电磁计算仿真软件。Microstripes三维电磁场分析软件采用高级时域传输线矩阵(TLM)求解Maxell方程组。在时域通过冲击脉冲激励,可以一次性求解出系统整个宽频的响应。Microstripes友好的图形操作界面,独特OCTREE网格划分技术等特点使其成为分析复杂、电大尺寸天线及微波器件模型电磁场特性的理想工具。
     依据独立的第三方调查显示,目前全球80%以上的电子产品散热及EMC设计工程师都在依靠本公司的FLOTHERM & Flo/EMC软件进行电子散热与电磁兼容性设计与分析…,客户包括大型跨国电气产品制造商、全球所有位于前十位的PC/工作站/大型计算机制造商、所有主要的电信交换设备和网络设备制造商、所有主要的半导体制造商以及航空航天及军事领域内最主要的供应商。
     FLOMERICS公司在全球40几个国家和地区都有分支机构或分销商从事市场与技术支持,其中英国、美国、法国、德国、意大利、瑞典、中国、日本、韩国、新加坡、印度等地区都拥有全资分支机构,覆盖了全球所有主要的电子生产、研发地区。
