查看: 4920|回复: 0
Flomerics公司在推出T3Ster之后建立热测试实验室
发表于 2006-8-16 14:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flomerics公司,电子系统和元器件热仿真的领导者,宣布将会推出T3Ster(发音为 Trister)热测试系统和通过兼合MicReD公司后得到的其他测试产品。T3ster测试仪的独特之处是它能够同时测试多达8个元器件,并且能够在测试的同时分析测试结果。 Flomerics公司也在硅谷建立了物理测试实验室,将在项目基础上提供物理测试服务。这个实验室将由热咨询服务主管John Wilson来负责。Flomerics公司在2006年3月14到15日德克萨斯州达拉斯城的Semi-Therm展会上在10与11号展位展示T3ster及其他产品。Flomerics公司还宣布Gary Meltzer和Dr.Yan Zhang将作为销售和工程师加入Flomerics。专门负责T3Ste和其他MicReD产品的销售和技术支持。
    “作为占有热仿真领域超过半数市场份额的领袖,我们非常高兴引入了首个物理测试产品,” Flomerics市场总监MikeReynell博士说。“T3ster通过提供物理测试方法对Flotherm热仿真软件进行补充,可以用来验证仿真模型或测试制造过程的质量。与其它测试设备不同的是, T3ster可以同时测量八个工作中的电子设备,如果加上扩展盒,T3ster就可以在测试时同时激励八个电子设备。通过10万千瓦每度(信噪比相对于测试热阻)级别的测试结果显示T3ster比其他同类产品有更高的精确度。”
    T3ster向半导体封装制造商提供热测试,如二极管、BJTs、J-FETs、MOSFETs、Thyristors、power LEDs、MCMs及其他电子和MEMS元件。T3ster也能测试印刷电路板和其他基材或热接触材料、也能测试散热模组,在测试时可以在设备的显示屏上或软件中显示出来。点。T3ster进行实时测量,结果非常准确,无噪音热瞬时曲线在1微秒的分辨率下显示无噪的热瞬态曲线。而不像其他的热测试仪器,T3ster直接测量热阻抗曲线,而不是从热脉冲的反馈中人工地合成它们。
    T3ster从半导体封装设备的热瞬态反馈中自动形成描述函数。这包括:时间常数谱线、脉冲热阻图表、测试反馈的复杂轨迹曲线、完整的结构函数和微分的结构函数。结构函数可以检测出结点到环境的热传导路径可以发生的故障,如芯片粘合的空隙、焊接缺陷、散热模组装配的接触不良等。
    Flomerics公司在加州圣塔克莱拉硅谷的分部安装新的实验测试工具,将提供从最初概念可行性到设计确认的热设计服务。Flomerics公司的这个新工具提供的测试服务将包括功耗器件测量;PCB板、电源和机箱的压降测量;风扇的风洞性能测试;器件壳温测量;采用热金属丝探测器测量气流速度;器件结点温度测量;JEDEC标准的热阻测量和流动特性测试;以及非破坏性的结点到环境的热流路径的检测。
    在线广播:北京时间8月22日星期二9:00,Flomerics公司MicRed应用工程师Zhang Yan博士将在美国就T3ster产品举行一次在线演讲,如果您对T3ster感兴趣的话,欢迎登陆http://www.flomerics.com/events/event_details.jsp?event_id=2366注册参加。
        FLOMERICS
     FLOMERICS公司创立于1988年,是全球第一个开发专门针对电子设备热设计仿真软件的公司,自1989年推出FLOTHERM电子热分析软件以来就一直居于市场领导地位并引领该行业的技术发展。目前FLOMERICS公司还是一家在伦敦股票交易所上市的高技术软件公司。在1999年,FLOMERICS公司还兼并了在时域电磁场分析方面全球领先的KCC软件公司,推出了全球首个系统结构级电磁兼容仿真软件FLO/EMC,目前FLO/EMC和FLOTHERM软件已实现完全无缝和同一界面的协同设计,可共享几何模型,令结构设计工程师可以快速方便地全面分析系统的散热与电磁兼容性这一对矛盾并得出符合二者要求的设计方案。
    作为电子热分析领域技术的领导者和标准制定者,FLOMERICS公司拥有业内数量最大的电子热分析专家队伍,FLOTHERM不但是全球第一套专业电子散热分析软件,也是目前唯一拥有参数化和目标驱动优化设计功能、全球标准IC封装热分析模型库(Flopack)及CAD模型自动热等效简化功能的软件,其中Flopack芯片封装热分析模型已被美国JEDEC组织考虑作为全球唯一的IC标准热模型。FLOMERICS公司一直并会继续领导全球电子散热设计技术的发展。
Flo/EMC是目前全球唯一专业面向系统级电磁兼容分析的仿真软件。FLO/EMC采用先进的时域传输线矩阵法(TLM),只需要一次求解就可以得到系统在整个频域的响应曲线。它非常适合进行系统和子系统级的屏蔽效能分析、辐射性能分析以及散射参数分析。可以直接获得时域响应曲线、屏蔽效能曲线、三维的空间电磁场分布图及随相位和空间位置变化的动态效果图、表面电流分布图以及辐射方向图等分析结果。
     Microstripes是功能强大的三维电磁计算仿真软件。Microstripes三维电磁场分析软件采用高级时域传输线矩阵(TLM)求解Maxell方程组。在时域通过冲击脉冲激励,可以一次性求解出系统整个宽频的响应。Microstripes友好的图形操作界面,独特OCTREE网格划分技术等特点使其成为分析复杂、电大尺寸天线及微波器件模型电磁场特性的理想工具。
     依据独立的第三方调查显示,目前全球80%以上的电子产品散热及EMC设计工程师都在依靠本公司的FLOTHERM & Flo/EMC软件进行电子散热与电磁兼容性设计与分析…,客户包括大型跨国电气产品制造商、全球所有位于前十位的PC/工作站/大型计算机制造商、所有主要的电信交换设备和网络设备制造商、所有主要的半导体制造商以及航空航天及军事领域内最主要的供应商。
     FLOMERICS公司在全球40几个国家和地区都有分支机构或分销商从事市场与技术支持,其中英国、美国、法国、德国、意大利、瑞典、中国、日本、韩国、新加坡、印度等地区都拥有全资分支机构,覆盖了全球所有主要的电子生产、研发地区。
