查看: 5503|回复: 2
[讨论]风洞试验断的静温如何确定?
发表于 2006-6-9 20:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般超音速风洞(M<5)时,不需要对气体加热,但是在增压式风洞中,由于前室(气罐)中的气体温度是大气环境温约300K。如果按照等熵关系式计算,那么试验段的温度(气流速度为M=3)应该约为100多K,这样的话,空气就会冷凝,但是实际中却不会出现这种现象。
当考虑到正激波后的速度下降,那么在斜激波后的下游,也是超音速流动,这样,如果M=1时,T=270K。这样似乎可以解释,但是如果M=2时,T=150K。那温度有做何处理呢》?
以上温度数值均为初估。
发表于 2006-6-10 01:02:48 | 显示全部楼层
[讨论]风洞试验断的静温如何确定?
没看明白……
发表于 2006-6-18 23:52:56 | 显示全部楼层
[讨论]风洞试验断的静温如何确定?
100多K不会冷凝,50K以下才会冷凝
