查看: 4545|回复: 4
关于襟翼的设想,请教空气动力学大师。
发表于 2007-8-15 12:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于运输机的襟翼两个设想:
传统后缘襟翼通常是向后和向下放襟翼,由于机翼后梁的弦向限制、副翼的展向限制,故襟翼的面积不能做得很大,加上向下放时的还要考虑与地面接近以及发动机喷气的影响,故传统机械襟翼能够提供升力有限。
鄙人瞎构思了两个设想:都是通过较大面积的薄襟翼,在薄襟翼前设置锯齿,实现一定迎角下脱体涡增升的目的。
设想一:较大面积襟翼布置在上翼面:
    将襟翼放置在机翼上表面的薄襟翼,由于较薄,所以可以覆盖在机翼后梁上,面积可以增大。考虑到提高升力和避免气流分离,故在襟翼前设置锯齿,实现脱体涡增升的目的。为了增加刚度,可以在襟翼上设置弦向长条鼓包,既增加刚度,又提高气动效果。由于机翼上面的气流速度较下面大,襟翼面对的来流速度大,可能能产生更高的升力。
问题:这个设想的主要问题是上翼面由于要容纳襟翼,会出现一个台阶,从而造成气体分离,如果能够通过。不过,机翼和襟翼之间形成了一个类似管道的空间,不知道对克服机翼上气体分离和提高升力是否有好处。
该设想的优点是襟翼工作时离地较高,几乎不受发动机的喷气影响。
设想二:较大面积襟翼布置在下翼面:
    如果上表面不可行,看是否能放在下表面。由于下表面有发动机挂架,所以面积不可能特别大,而且襟翼也不能放下太多,只能仅可能达到最大值。
    同样,薄襟翼前缘利用锯齿产生涡实现增升。
俺不懂空气动力学,虽然看了书,但还是不大会分析。
欢迎懂空气动力学的专家和大侠拍砖头。
 楼主| 发表于 2007-8-15 18:29:10 | 显示全部楼层
关于襟翼的设想,请教空气动力学大师。
很冷啊,没有人吗?是不是发到别的地方效果会好些!
发表于 2007-8-15 22:28:40 | 显示全部楼层
关于襟翼的设想,请教空气动力学大师。
这个设想好象不是新的:
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2007-8-16 10:40:43 | 显示全部楼层
关于襟翼的设想,请教空气动力学大师。
[这个贴子最后由TSQZSL在 2007/08/16 10:58am 第 2 次编辑]
回woodland:
看了Augmentor flaps的资料,属于动力增升一类,即通过发动机引气进行喷射实现增升。更确切的来说,Augmentor flaps应该翻译为引射襟翼增升,所以会看到襟翼至少有上下两片,有的是三片,其中两片上下组成了一个引射空间,增加气流量,从而提供升力。下面是几种动力增升的效果数据:
System                                  CL      CL(MAX)
Internally Blown Flap(内部吹气襟翼)   4 ÷ 9  9
Upper Surface Blowing(上表面吹气)     4 ÷ 8  8
Externally Blown Flap(外部吹气襟翼)   5 ÷ 7  7
Augmentor Flap(吹气引射襟翼)          4 ÷ 7  7
Vectored Thrust(直接升力)             1 ÷ 3  3
补充一下图。关于外部吹气,C-17用的就是襟翼外部直接吹气,就不上传了。
发表于 2007-9-5 22:59:13 | 显示全部楼层
关于襟翼的设想,请教空气动力学大师。
  鄙人也想过类似问题,我设想:为在提供较大升力的同时令结构简单,直接用类似福勒襟翼的作动方式,但转动轴更靠近襟翼的中部……
  觉得这个想法很笨拙。还是厚着脸皮问问啦!
