查看: 3759|回复: 2
帮我解决一下这个动网格的问题吧!谢谢了!
发表于 2005-4-5 20:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
方柱是y方向的正弦振动,速度的时程曲线是:y=1.2*cos(3.14*t)
在运动的过程中怎么会左右的网格越来越密呢,而且方柱划过的地方网格被拉得挺大!方柱周围的初始网格都是比较密的均匀的三角形网格!
应该让方柱周围的网格均匀,并且和初始的网格大小差不多才好!
三种方法我都选了!具体的参数是这样的:
smoothing:spring 1,boundary node relaxation 1,公差0.001,迭代步数 50;
layering:constant ratio ,split factor 0.01,collapse factor 0.8;
remeshing:minimum length scale(m) 0.0083(就是网格的最小边长)
           maximum length scale(m) 0.064 (就是网格的最大边长)
           maximum cell skewness  0.6
           size remesh interval   10
在区域的设置中是这样的:
最外围的边界都是stationary; meshing options 中的cell hight为0.02m
整个方柱定义为一个rigid body;meshing options 中的cell hight为0.008m
是不是中间的参数设置的不对啊!
我将方柱的两个侧边和上下两个边一起定义为刚体,这样定义可以吗?
哪位大哥做过类似的,帮帮忙!谢谢了!
发表于 2005-4-5 21:00:46 | 显示全部楼层
能不能介绍一下具体的操作过程
发表于 2005-4-12 19:24:36 | 显示全部楼层
有没有做动网格的?我们交流一下吧!我的QQ11420067
