查看: 5471|回复: 3
请问用fluent软件可以算桥墩的局部冲刷吗?
发表于 2008-1-10 15:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用fluent软件可以算桥墩的局部冲刷吗?如果能算的话,用这个比较好呢还是用sms?谢谢
发表于 2008-4-8 00:24:23 | 显示全部楼层
sms 是二维的, 如果要计算桥墩的局部冲刷只能给出最大的冲刷深度。 如果想要模拟冲刷过程以及Scour Hole的shape,恐怕要用Fluent,但是fluent能做到什么程度,不清楚!
现在研究中!
发表于 2010-9-28 09:20:46 | 显示全部楼层
FLUENT中有涉及泥沙模块的部分吗?没有的话是不是需要通过UDF把泥沙方程加进去?adirondack的工作有什么进展?
SMS计算的局部冲刷实际上是根据经验公式来的,可以参见其manual里面的说明。诚如adirondack所说,只能用于计算墩周的平衡冲刷深度。
发表于 2010-11-10 10:21:33 | 显示全部楼层
回复 1# yuguizhang 的帖子
fluent只能做关于流体那块,如果你只是关心桥墩表面受力应该可以,如果你要得到桥墩内部应力分布 fluent就做不到了,除非可以把fluent和ansys并行结算。或者用固液耦合很强的adina计算
