查看: 4963|回复: 10
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
发表于 2005-7-3 22:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我的版本和启动信息如下,其中有两个ERROR:
Welcome to Fluent 6.1.18
     Copyright 2001 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Error: sopenoutputfile: unable to open file for output
Error Object: "c:\temp\kill-fluent1380"
Loading "C:\/.cxlayout"
Done.
2、COMPIE UDF时,选中valve.c后出现以下信息,工作目录中有libudf文件夹
已复制         1 个文件
(system "move user_nt.udf libudf\ntx86\2d")0
(system "copy C:\FLUENT.INC\fluent6.1\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\2d\makefile")Done.已复制
      1 个文件
(chdir "libudf")()
(chdir "ntx86\2d")()
Done.
3、点击LOAD时面板一闪就没有了,控制界面出现以下信息,工作目录中也没有出现udf_loc_velo文件
Opening library "libudf"...
Error: open_udf_library: 系统找不到指定的路径
Error Object: ()
这个例子我听有些大侠说有BUG,但是我看了他们提供的修正方法,解决不了本问题。
希望有大侠不吝赐教,深表感谢!!!!!!!!!!
发表于 2005-7-3 22:20:27 | 显示全部楼层
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
你将libudf文件夹删掉,重新编译连接试试
 楼主| 发表于 2005-7-4 07:43:27 | 显示全部楼层
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
ludejun兄:
我试过重新编译,但还是只出现libudf文件夹,而没有udf_loc_velo文件。
发表于 2005-7-4 14:31:11 | 显示全部楼层
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
vc环境变量可能设置不对
 楼主| 发表于 2005-7-4 15:08:11 | 显示全部楼层
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
handouzuoluo:你是什么意思?能否说详细一点?谢谢!
发表于 2005-7-4 15:58:07 | 显示全部楼层
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
libudf跟cas在一个目录下吗?
实在不行,就重装vc和fluent,保证什么问题都没有了
 楼主| 发表于 2005-7-4 16:29:12 | 显示全部楼层
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
是在同一个目录下的,现在我正在重装VC,不知结果如何,还要待会儿才能分解。
谢谢war3dd
 楼主| 发表于 2005-7-4 16:32:03 | 显示全部楼层
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
还有一个问题我在心中很久了,一直找不到相关的例子和相关的解释,希望大侠们能不吝赐教:
在GAMBIT中如何来建立动网格模型,它显然要比非动网格复杂,但不知道区别在哪里?
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
 楼主| 发表于 2005-7-5 15:33:16 | 显示全部楼层
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
自己顶一下,免得沉下去了。
 楼主| 发表于 2005-7-6 09:16:26 | 显示全部楼层
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
重装VC后编译,好像是通过了,反正没有出现报错信息,但是工作目录内没有出现例子中所说的udf_loc_velo文件,但是libudf中ntx86文件夹下的文件好像都被编译了,出现了.dll和.obj文件,不知这是否是正常的。
面板上显示的是:
已复制         1 个文件。
(system "copy C:\FLUENT.INC\fluent6.1\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\2d\makefile")已复制         1 个文件。
(chdir "libudf")()
valve.c
# Generating udf_names.c because of makefile valve.obj
udf_names.c
# Linking libudf.dll because of makefile user_nt.udf udf_names.obj valve.obj
Microsoft (R) Incremental Linker Version 6.00.8168
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1998. All rights reserved.
   Creating library libudf.lib and object libudf.exp
Done.
Library "libudf\ntx86\2d\libudf.dll" opened
reset_velocity
valve
Done.
发表于 2005-7-6 10:51:50 | 显示全部楼层
[求助]动网格的例子编译UDF时出错
现在这样不就对了吗
