查看: 4194|回复: 4
关于vof主次相体积分数的设定
发表于 2008-5-30 10:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我使用vof&&solidation and melting 模型,定义次要相的体积分数要打补丁(patch),里面要用到标记区域(adapt  region),请问这个设定什么样的区域都可以设定吗?还是只有固定形状的(hex,cylinder)
发表于 2008-5-30 10:49:56 | 显示全部楼层
关于vof主次相体积分数的设定
在fluent中好像只能设置规则的区域。对于不规则的区域,你可以在长网格的时候把该区域定义出来
 楼主| 发表于 2008-5-30 13:51:46 | 显示全部楼层
关于vof主次相体积分数的设定
长网格? 是说画图和划分网格的时候把它画出来并设成一个体吗?(如果是这样,那这个体的边界条件怎么设定啊?是interior吗?)
发表于 2009-4-13 15:19:51 | 显示全部楼层
回复 3# zhl5213 的帖子
在建模时候单独设置一个流域(边界设定中完成流域定义)
发表于 2009-4-23 10:18:48 | 显示全部楼层
回复 1# zhl5213 的帖子
同意楼上,如果流域很不规则的话,那就不好在fluent下定义了,干脆处理网格时就分别定义。
[ 本帖最后由 csunian 于 2009-4-23 02:24 编辑 ]
